Кто может подсказать, как сделать в Axapta 3.0 web-отчет, который будет работать, как стандартный отчет в приложении. То есть есть диалоговое окно (в случае веба - страничка), где можно выбрать параметры, дальше нажать Ок и получить отчет.
Я ничего подобного найти не могу. Все web-отчеты, которые есть в приложении, запускаются без каких-либо диалоговых окон... Может быть, можно как-то эмулировать эту страницу с помощью обычной веб формы, но тогда возникает вопрос: как передавать параметры, которые выбрал пользователь в сам отчет, не создавать же специально для запоминания параметров таблицу...? |
Автоматически такого поведения от системы не добиться, однако задача простая. Нацельте MenuItem на форму. Пусть кнопка OK этой формы будет направлена на другой MenuItem, вызывающей на этот раз отчет.
Первую часть проблемы решили: сначала появляется форма, потом - отчет. Передать параметры можно массой способов:
Спасибо!
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: RunBaseReport | 0 | |||
Глючат TabPages на WebForm-е, после использования кнопок броузера... | 0 | |||
webForm posting to EP | 3 | |||
RunBaseReport | 1 |
