Изначально опубликовано Тимур
To Alexbrain: про версии спецификаций: в машиностроении применяется стандарт ЕСКД, axapta к этому стандарту никакого отношения не имеет, так как не относится к классу продуктов PDM, поэтому глупо требовать от нее того, что она не должна реализовывать. Встречный вопрос Вадиму: ага, пусть будет PDM в Axapta, но на какой стандарт консрукторской документации он будет рассчитан? универсальных систем PDM я не видел (может конечно не туда смотрел) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так и не нужен в Axapte PDM, нужно совсем немного для того чтобы поддерживать их интеграцию, так же не надо ЕСКД (вообще-то это стандарт для бумажных носителей) из Axaptы надо получить ВСЮ необходимую информацию для передачи в производство, что, из чего, как и когда делать. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Теперь про пищевку: не надо путать спецификации и рецептуры. Это совершенно разные вещи. Axapta не поддерживает рецептуры, их можно либо худо-бедно смоделировать, либо дописать в нужном функционале. Так что если кто-то сначала продал Axapta в пищевку, а только потом ознакомился с организацией пищевых производств, то это его проблемы. Ну а клиенту в зависимости от сложности пищевого производства (мясопереработка, производство молочных продуктов, кондитерка, табачка) могу посочувствовать только. Как говорится, сначала надо было прототип системы смотреть, а потом покупать. Беда продуктов MBS в том, что их двигают сразу во все отрасли, даже не проанализировав реализацию прототипов. А потом партнеры (кто громче кричит) требуют дописывать систему под своих клиентов, при этом не факт что именно это надо дописывать. А почему не двигать, если приктрутить некие отраслевые особенности, то можно, и такие системы есть - не R3, проще. А на самом деле поддержание расчета рецептуры не такое уж и сложное дело - всего-то использовать переменные для расчета количества по строкам спецификации. |
Теги |
план разработки, планирование, производство |
