Старый 11.02.2015, 13:48   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
:( Сопоставление открытых проводок: ничего не происходит, подскажите, где копать?
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, куда копать в такой ситуации.
Делаю сопоставление по клиенту как обычно: на картинке помечены все проводки, которые должны друг друга самозачесть.
Конкретно в этом примере после "Обновить" сопоставления не происходит, галки снимаются. В чём может быть причина? Случай пока что уникален.
Записи после проставления галок в таблицу SpecTrans попадают.
DAX 2009
Миниатюры
Старый 11.02.2015, 14:28   #2
ice321i is offline
ice321i
Может быть дело в блокировке баланса по проводке ???
Посмотрите закладку "Баланс на дату", это Российская функциональность, блокирует сопоставление по проводке до даты ее рассопоставления.
Старый 11.02.2015, 14:42   #3
actNaturally
19 / 10 (1) +
ice321i, спасибо за подсказку.
А можете расшифровать эти магические слова, пожалуйста? Откуда берётся блокировка? И можно ли разблокировать?
Изображения
Старый 11.02.2015, 14:54   #4
ice321i is offline
ice321i
Берется эта блокировка из рас сопоставления проводок. Система фиксирует такие случаи, если рас сопоставляются(сопоставляются) проводки с разными профилями разноски, т.к. при это формируются дополнительные проводки с типом Сопоставление (с минусом с одного профиля, с плюсом на другой профиль). Делается это для того что бы у вас в ОСВ-шке по клиенту не появились минуса, т.к., если вы сопоставите раньше, чем рассопоставляли, то сумма будет не корректная, т.к. сформируются новые проводки с типом Сопоставление(в обратную сторону).
У Вас есть два варианта:
Либо вычищать проводки по сопоставлению, но это нужно точно знать где и как (CustTrans, CustSettlement, LedgerTrans и еще может быть TaxTrans, если предоплата была, про валюту вообще молчу );
Либо сопоставлять после даты рас сопоставления, т.е. в вашем случае на 15.01.2015.
За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1).
Старый 11.02.2015, 16:18   #5
actNaturally
19 / 10 (1) +
Помогло просто приравнивание дат проводок по сопоставлению с датами проводок по рассопоставлению в CustSettlement. Они расходились!
После этого блокировка исчезла и новое сопоставление проходит любой датой.
Старый 11.02.2015, 17:01   #6
ice321i is offline
ice321i
Я бы на вашем месте осторожно правил даты в CustSettlement, проверьте обязательно, что у Вас покажет ОСВ по клиенту с детализацией сальдо - Свернуто-развернутая. Там может вылезти ошибка.
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
Сопоставление проводок в разной валюте Flomik DAX: Функционал 3 23.01.2009 18:52
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
