Сравните "создать в VS... подключить... дергать в Х++" vs "дать возможность настраивать администратору Аксапты"
![]() Цитата:
Не проще ли создать VS проект, подключить Service Reference к внешнему WCF и дергать любые веб методы из X++?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
С этим никто и не спорил. Вот только ссылки на сервисы сами (DEV на TEST, TEST на PROD) во время переноса не поменяются. Поэтому и хочется чтобы они (references) не были прошиты в AOT и соответственно не перезжали при переносе объектов, а были частью конфигурации. Собственно этим адаптер и удобен. Вообще непонятно как и в чью светлую голову могла прийти мысль выпилить стандартный outbound http адаптер имевшийся (и работающий) в старых версиях
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
А как решается эта проблема в стандартном C#? App.config?
#6 |
Chester: Okay, Ted, do you know how long it takes the average American to count to 600?
Ted the Bellhop: [Thinks for a bit] Angela: It's a rhetorical question, Ted. Ted the Bellhop: No, sir. ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
#7 |
#8 |
Кстати, теперь (начиная с CU8) c Reference должно стать чуть полегче
KB2998611 - No API is available for dynamically changing the target of a web service reference
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
aif, ax2012 |
