Старый 16.03.2015, 17:45   #1
N.D.P. is offline
N.D.P.
Да, спасибо, мы пока тоже на этом остановились для решения проблемы с конкретным заданием. Жаль, что не работает, хотелось ещё настроить "профилактический" сбор долгих запросов.
Старый 17.03.2015, 21:35   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от N.D.P. Посмотреть сообщение
Все "тяжелое" (с разными критериями "тяжести" - reads \ cpu \ duration) можно брать из DMV, разве что только без стэка вызова. Но как правило, после года-двух работы с одним и тем же приложением с ним срастаешься настолько что локализация проблем не вызывает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.03.2015, 09:13   #3
N.D.P. is offline
N.D.P.
Да, тоже верно. Правда не только без трассировки стека, но и без возможности настраивать разные отсечки и включать/отключать сбор данных в зависимости от пользователя. Зато план исполнения можно смотреть в нормальном виде (если, конечно, он ещё в кэше).
sql, пакетная обработка, трассировка
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 and SQL Server 2012 SP1 with Dynamics AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 3 27.05.2013 14:41
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
