Старый 08.04.2015, 16:26   #1
missing.fox is offline
missing.fox
Доступ к полям подчиненной формы
Добрый день, коллеги.
Собственно вопрос ...
Необходимо в подчиненной форме обновить, поле или установить это поле в конкретное значение по условию, например, если оно == NULL
Заранее спасибо.
Старый 08.04.2015, 16:50   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
эм. может у меня что-то с соображалкой. Что такое подчиненная форма?
вы грид имеете ввиду?
Все что вам нужно - это мозК
Старый 08.04.2015, 16:55   #3
missing.fox
Есть карточка организации.
На ней расположена карточка быстрого доступа к определенным контактам этой организации.
Необходимо производить изменения в этой карточке по условиям.
Собственно вот...
Старый 08.04.2015, 17:06   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Так бы и писали - Quick View Form. Ответ - напрямую ничего у вас не получится. Разбирайтесь в OData и обновляйте через сервисы данные.
Старый 08.04.2015, 17:24   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно обойтись и БП
Так как у вас Quick View Form то у вас должен быть лукап на контакт.
А через БП которое можно запустить на организации можно поменять на контакте значение
Но для того чтобы этот результат удивить сразу на вашей Quick View Form нужен JavaScript
P.S. А вообще все зависит от вашей бизнес-логики.
Старый 08.04.2015, 17:35   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от missing.fox Посмотреть сообщение
Собственно вот...
учтите, БП надо делать в ожидании и для контакта.
То есть БП должен ждать, пока что-то в организации произойдет.
по другому никак.
И обновлять Quick View Form только через JS
PS - вернее конечно же можно по другому)) плагинчик написать... но мы же не об этом варианте говорим )
Последний раз редактировалось -O_o-; 08.04.2015 в 17:59.
Старый 08.04.2015, 17:51   #7
missing.fox
Ясно, спасибо.
CRM 2011 формы и роли безопасности andyandy Dynamics CRM: Функционал 2 06.02.2014 16:27
Права доступа к полям карточки организации Clever Dynamics CRM: Разработка 6 19.11.2009 13:39
доступ к кастомизированным полям через SQL Server Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 6 13.05.2009 12:44
Доступ к новым полям сущности в плагине... zhenek Dynamics CRM: Разработка 10 13.11.2008 11:48
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
