Сообщение от trudel
![]() Есть enum поля. делаю outer join с таблицей, содержащей их, для отчета. В итоге отчет выводит там где соединения не произошло все равно первое(0) значение енума, а должен пустое. Каким образом это сделать. При заполнении поля проверять поле "неенум типа" этой таблицы и если оно пустое, то тогда и енум поля заполнять пустым?
Axapta не в состоянии отличить состояние "нет значения", от "нулевого" значения поля. Значение NULL просто не поддерживается. Более того, для Enum вообще не существует понятия "пустого" (нулевого) значения, поскольку, как правило, нумерация в Enum как раз и начинается с нуля. Т.е. применительно к Enum отличить "пустое" от "не пустого" значения невозможно "в принципе" ![]() В общем случае, по возможности, любые типы соединений, отличные от inner join лучше вообще избегать. Сопровождать такие запросы, если возникает желание как-то расширить функциональность, слишком сложно и накладно. По возможности, используйте различные альтернативы. От заполнения временных таблиц для отчета, до различных дисплейных методов. В Вашем случае, вероятно, подойдет вариант решения, использованный в формах SalesTable и PurchTable для отображения значений на закладках "Разноска", где отображаются номера и даты последних разнесенных документов разных типов.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 28.04.2015 в 11:30. |
После работы чисто со sql сложно перестроиться.. как раз таки хочется слепить большой запрос с различными джоинами ...
Еще вопрос, есть ли аксе12 пример выбора сразу нескольких значений из списка для фильтра. Мне надо выбрать несколько значений из enumа и передать отчету. создал расширенный тип на него, но поле lookup дает выбрать только одно значение. |
