Старый 28.04.2015, 13:23   #1
ackid is offline
ackid
Загрузка Excel через OXML (конвертация типов данных)
Всем привет .
Начинаю грузить выбранный файл, дело дошло до того, что я поимел нужную мне ячейку - тут вопросов нет.
OXMLCell_RU                         oxmlCell;
oxmlCell.getValue();
Она мне возвращает строку, но как быть с типами данных, сейчас наткнулся на даты(((
Есть дата 26.03.2015, oxmlCell.getValue() мне даёт 42089.
Вообще, тему можно было назвать конвертация из числа в дату)) но мне кажется, тут сама суть в oxml.
Кто сталкивался, поделитесь.
Старый 28.04.2015, 13:34   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Стандартный способ хранения дат и времени в виде числа
Целая часть - количество дней, прошедших от некоторой фиксированной даты
Дробная часть - отношение количества секунд, прошедших с полуночи к количеству секунд в сутках
Если от 26.03.2015 вычесть 42089 дней, то получим дату 30.12.1899. Хотя, обычно, за точку отсчета берут дату 01.01.1900.
Может быть у Вас все-таки дата 28.03.2015? Тогда конвертация в дату будет выглядеть так
TransDate transDate;
transDate = dateNull() + oxmlCell.getValue();
Старый 28.04.2015, 14:08   #3
ackid is offline
ackid
Владимир спасибо, что разъяснил.
Но все равно странно , если в excel в ячейку вбить дату (формат ячейки дата) 25.03.2015, и указать формат ячейки общий - то число будет - 42088.
dateNull() + oxmlCell.getValue() = число 27.03.2015
Конечно можно отнимать 2 дня ))) но мне кажется это не есть гуд )
Старый 28.04.2015, 14:20   #4
Владимир Максимов
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Нормально это. Вы же пытаетесь выполнить конвертацию из одной системы в другую. Без констант здесь не обойтись.
Для Axapta даты меньше 01.01.1900 - не существует. А что есть "базовая дата" для Excel - не известно. Очень сложно найти информацию по системным ограничениям Excel. Как следствие, остается только подгонка через константы.
Кстати, скорее всего, "базовая дата" - это все-таки 31.12.1899. А еще 1 день - это результат округления при "переводе" типа Real в строку. Я имею в виду, что в Excel хранится дата вместе со временем. И время здесь больше полудня, что при округлении дает еще один дополнительный день.
Попробуйте все-таки прочитать не строковую величину, а числовую. Для проверки, настройте формат отображения в ячейке Excel, чтобы видеть еще часть со временем.
Подозреваю, что реально в ячейке записано нечто вроде 42087,583333
Старый 29.04.2015, 06:10   #6
ackid is offline
ackid
Понял почему надо 2 дня отнимать. )))
1 день.
datenull() - это 0, то есть первая дата 01.01.1900 будет 0 , в Excel - 1
2 день (тут интереснее)
Оказалось - что в Excel 1900 год высокосный, (тут просто каждый четвертый год)
Axapta берёт стандартный календарь, а там 1900 не высокосный.
otvet.mail.ru - )))))
Старый 29.04.2015, 15:09   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Есть еще одна подстава. Если файл был подготовлен на Apple, то там сдвиг еще на 4 года.
Работа с Excel через COM нестабильна на x64 Максимка DAX: Программирование 6 27.01.2012 12:52
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
зкспорт данных в Excel exodus DAX: Программирование 3 25.10.2007 05:10
отчет в Excel через COM Pawlik DAX: Программирование 2 23.03.2006 15:44
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
