Импорт адресного классификатора
Axapta 3.0 CIS SP2
Кладр скачен с ГНИВЦа. Почему-то не ипортируются сокращения. Как это побороть? Хотя файл с сокращениями есть, и он не пустой. |
хм... адреса, сокращения, регионы, города загружались нормально.
версия КЛАДРа последняя? Давно с gnivc.ru брали? Они там КЛАДР обновили месяц-полтора назад. |
Брал недавно. Версия помойму от декабря 2003 года. Новее не видел
Импортировал через форму страны. |
При импорте Аксапта ругается что файл сокращений пуст. Не могу понять почему
У кого-нибуть было тоже самое? |
Изначально опубликовано soin
При импорте Аксапта ругается что файл сокращений пуст. Не могу понять почему У кого-нибуть было тоже самое? Основное->Настройки->Адреса->Сокращения->кнопка "Импорт" |
#6 |
Пробовал так сделать:
Ругается - "Невозможно создать запись в 'Сокращения адресов' ('AddressTypeTable_RU') Код сокращения: 437, тер. Запись уже существует." Создал новую базу, откомпилировал и т.п. - и попробовал залить сокрашения - и получил в ответ точно такое сообщение Таблица эта чистая. записей в ней нет. |
#7 |
Была точно такая же ошибка
Дело в том, что там есть записи с одинаковым кодом.... Для ее решения создал TSQL скрипт для копирования данных из Кладр'а в таблицу сокращений (AddressTypeTable_RU) на SQL Server'е После этого можно закачивать остальные данные Кладр'а |
#8 |
Изначально опубликовано partisan
Была точно такая же ошибка Дело в том, что там есть записи с одинаковым кодом.... Для ее решения создал TSQL скрипт для копирования данных из Кладр'а в таблицу сокращений (AddressTypeTable_RU) на SQL Server'е После этого можно закачивать остальные данные Кладр'а ![]() |
#9 |
Была такая же ошибка. Можно решить следующим образом:
1. выгрузите из демо-данных к Ах3.0 СП2 "DemoData_RU" данные таблицы AddressTypeTable_RU (Сокращения) стандартными средствами. 2. загрузите эту таблицу в вашу рабочую (настраиваемую) систему. 3. загрузите КЛАДР через "Страны" Минаков Петр |
#10 |
Вот, собственно, сами сокращения для стандартного импорта в аксапту
#11 |
Да, кстати, на форуме есть тема про проблему с российским адресным форматом. Она возникает как раз после закачки Кладр'а. Кто ее решил, напишите please.
#12 |
Проблемы с кодировкой
Скачал последнюю версию КЛАДР от 16.03.4004. При импорте в Аксапту данные перешли в корявой кодировке. Полагаю, что что-то в настройке ODBC, но немогу понять, какие параметры нужно указывать. Подскажите, плиз.
#13 |
Настройки ODBC:
Драйвер: для dBase (Driver do Microsoft dBase) Версия БД: dBase 5.0 Порядок сортировки: ASCII |
#14 |
Спасибо, помогло!
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
импорт данных | 2 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
