Старый 06.05.2015, 16:39   #1
kpoxa is offline
kpoxa
Ошибка в проекте AIF web services
Добрый день!
Ошибка на этапе выполнения в консольном проекте на C#. Веб-сервис родной аксаптовский InventOnhandDimService. Включен, обнаружен в IIS, ссылка скопирована, в проект добавлена успешно.
public void connect()
    cl= new InventOnhandDimServiceClient();
    cl.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Domain = @"xxx";
    cl.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.UserName = @"xxx";
    cl.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Password = @"xxx";
public InventOnhandDimSvc.EntityKey[] findAllInvent()
    Console.WriteLine("Start");
    InventOnhandDimSvc.QueryCriteria qc = new InventOnhandDimSvc.QueryCriteria();
    InventOnhandDimSvc.EntityKey[] entityKey = { new InventOnhandDimSvc.EntityKey() };
    //findKeys service operation will return list of unique fields that meet query criteria
    entityKey = cl.findKeys(qc); //error!
    // smth else
Ошибки в IntelliTrace
+ Thrown: "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." (System.Net.WebException) Exception Message = "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.", Exception Type = "System.Net.WebException", Exception WinRT Data = null
+ Thrown: "'EndElement' 'AifFault' from namespace 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault' is not expected. Expecting element 'PropertyChanged'." (System.Runtime.Serialization.SerializationException) Exception Message = "'EndElement' 'AifFault' from namespace 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault' is not expected. Expecting element 'PropertyChanged'.", Exception Type = "System.Runtime.Serialization.SerializationException", Exception WinRT Data = null
+ Caught: "Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений." (System.ServiceModel.FaultException) Exception Message = "Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений.", Exception Type = "System.ServiceModel.FaultException", Exception WinRT Data = null
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем конкретно проблема?
IIS 7.5, Dynamics Ax 2009
Старый 06.05.2015, 18:46   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от kpoxa Посмотреть сообщение
А в журнал исключений (которые Exceptions), как рекомендуется - смотрели ? Отсюда просто плохо видно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1).
Старый 07.05.2015, 09:13   #3
kpoxa is offline
kpoxa
Спасибо вам. Я смотрела исключения на приложении dev, т.к. сервисы были настроены на dev, а ошибки обнаружила на приложении test. Буду смотреть, как поправить, но навскидку, есть идеи, как это получилось, что я сделала не так? Dev и test развернуты на одном сервере.
aif, webservice
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
daxdilip: Fiddler - Good tool to check EP web page, custom websites, performance and AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 14:11
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
