Старый 08.05.2015, 13:21   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Только есть формы, в которых доступ будет read, а кнопки внутри формы, например, удаляют все проводки Утрирую, но есть много форм, в которых кнопки не настроены на права или настроены не верно даже в стандарте. Плюс в ветке display не все формы. Плюс есть отчеты. Плюс есть места, где требуется кроме меню-айтема явно на таблицы или даже методы классов давать права.
В общем случае не решаемая задача.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 13:49   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Хм. Я думал, что для кнопок создаются menuitem'ы с типоп Action. (все чудесатей и чудесатей). Отчеты - это уже явно не просмотр, а server methods и подавно. По фэншую ветки Tables и Forms, вроде, должны управлять доступностью полей и контролов в таблицах и формах. Если даны права чтения на пункт меню вызова формы, то и сама форма, по-идее, должна быть только на чтение. Разве не так?
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
ax-erp: Ax2012 Import Fixed Assets Table Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
ax-erp: Ax2012 Validate XML and Show XML in form Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
