Старый 07.12.2013, 15:07   #41
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ну а если "руками" дописать этот BOM (0xEF 0xBB 0xBF) в файл перед конвертированными данными?..
Вот только что так и сделал На C# написал консольное приложение, которое принимает путь к файлу, который надо переконвертировать в UTF-8 и в него же записывает результат с BOM:
 static void Main(string[] args)
            string path = args[0];
            System.Text.Encoding encodingUTF = System.Text.Encoding.UTF8;
            System.Text.Encoding encodingWin = System.Text.Encoding.ASCII;
            string content = "";
            using (FileStream fs = File.Open(path, FileMode.Open))
                StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.Default);
                content = sr.ReadToEnd();
            using (FileStream fsw = File.OpenWrite(path))
                Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(content);
                fsw.WriteByte(0xEF);
                fsw.WriteByte(0xBB);
                fsw.WriteByte(0xBF);
                fsw.Write(info, 0, info.Length);
Почему-то работает гораздо быстрее чем линуксовый конвертер recode )
Старый 07.12.2013, 22:37   #42
handy-comp is offline
handy-comp
Попробуйте такой вариант, насколько помню работал, у самого нет под рукой 3-ки проверить:
    Com objStream = new Com('ADODB.Stream');
    objStream.CharSet('utf-8');
    objStream.Open();
    objStream.WriteText('тест');
    objStream.SaveToFile(@'c:\test.txt');
    objStream.Close();
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3), Alenka (1).
Старый 17.12.2013, 02:49   #43
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Угу, насчет .NET согласен.
Вот так можно без промежуточных файлов работать с UTF8
По сути вопроса - возможно, проблемы из-за того, что строки теперь юникодные и преобразование на каком-то этапе идет неправильно.
Спасибо.
Попробовал применить такой подход для строчек - не получилось
В чем может быть проблема ?
Изначально задача стояла переписать на .Net функции
client static str oem2CharBuff(str strSource)
    DLL          winApiDLL      = new DLL( #UserDLL );
    DLLFunction  oemToCharBuff  = new DLLFunction( winApiDLL, @'OemToCharBuffA');
    Binary       bSource        = new Binary( strSource );
    str          ret;
    oemToCharBuff.returns( ExtTypes::DWORD );
    oemToCharBuff.arg( ExtTypes::POINTER, ExtTypes::POINTER, ExtTypes::DWord );
    oemToCharBuff.call( bSource, bSource, strlen(strSource) );
    ret = bSource.string(0);
    return ret;
client static str char2OEM(str strSource)
    DLL         _winApiDLL  = new DLL('USER32');
    DLLFunction _CharToOEM  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'CharToOemA');
    Binary       bSource    = new Binary(strSource);
    str          oemstr;
    _CharToOEM.returns(ExtTypes:: DWORD);
    _CharToOEM.arg(ExtTypes::POINTER,
                   ExtTypes::POINTER);
    _CharToOEM.call(bSource, bSource);
    oemstr = bSource.string(0);
    return oemstr;
и
client static str oem2Char(str strSource)
    DLLFunction _CharToOEM  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'OemToCharA');
    str          winstr;
                   ExtTypes::POINTER);
    winstr = bSource.string(0);
    return winstr;
Но почему-то не получается.
Попробовал вот так :
static void Unicode2ANSI_5(Args _args)
//    str                     unicodeStr;
    System.Text.Encoding    encAnsi;
    System.Byte[]           bytesAnsi;
    System.Byte             byte;
    str                     byteStr;
    Counter                 len;
    Counter                 n;
    asciiio                 file = SysDataIntegration::openFile(@"c:\_\ttt.txt", "R", ";");
    container               con;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Text.Encoding                encoding866;
    System.Text.Encoding                encodingUTF;
    System.Text.Encoding                encodingAnsi;
    System.Byte[]                       tmp;
    System.String                       ss;
    str                                 s;
    str                                 ret;
    New InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    while (file.status() == IO_Status::Ok)
        con = file.read();
        s = conPeek(con,1);
        ss = s;
        //encodingUTF = System.Text.Encoding::get_Unicode();
        encodingUTF = System.Text.Encoding::get_UTF8();
        encoding866 = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
        //encoding866 = System.Text.Encoding::get_ASCII();
        tmp = encoding866.GetBytes(ss);
        tmp = System.Text.Encoding::Convert(encoding866, encodingUTF, tmp);
        ret = encodingUTF.GetString(tmp);
        info(strFMT("%1  <--->  %2 <---> %3 ",
            conPeek(con,1),
            winapi::oem2CharBuff( conPeek(con,1) ),
            ret
        break;
не получается.
В файле лежит строка
1. Кодировка
в досовской кодировке. В ansi это выглядит так :
1. Љ®¤Ёа®ўЄ
- задачка получить в Аксапте строчку
1. Кодировка
и не
1. Љ®¤Ёа®ўЄ
Причем желательно оформить код в виде функции, принимающей строку, т.е. не использующей работу с файлом.
Процитированный джобик вывел что-то типа
4. Љ®¤Ёа®ўЄ  <---> 4. Кодировка <---> 4. ?R¤ЁаRўЄ
т.е. процитированная выше функция oem2CharBuff написанная через вызов dll - работает, а .net вариант - нет. Т.е. написан ошибочно.
Последний раз редактировалось Logger; 17.12.2013 в 03:11.
Старый 17.12.2013, 11:13   #44
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Решение нашлось
//pkoz 17.12.2013
server static str oem2Char(str strSource)
    str     ret;
    System.Text.Encoding    enc866;
    System.Byte[]           bytes;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    encAnsi     = System.Text.Encoding::get_Default();
    enc866      = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
    bytesAnsi   = encAnsi.GetBytes( strSource );
    bytes = System.Text.Encoding::Convert(enc866, encAnsi, bytesAnsi);
    ret = encAnsi.GetString(bytes);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (7), demoded (2),  (1).
Старый 17.12.2013, 11:21   #45
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
    str dos2win(str _source, int _srcCodePage = 866, int _destCodePage = 1251)
        System.Text.Encoding    encodingSource  = System.Text.Encoding::GetEncoding(_srcCodePage);
        System.Text.Encoding    encodingDest    = System.Text.Encoding::GetEncoding(_destCodePage);
        System.Byte[]           buff            = encodingSource.GetBytes(_source);
        str                     dest            = encodingDest.GetString(buff);
        return  dest;
UPD: Упс, опередили)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ace of Database (3), Weez (3).
Старый 09.07.2014, 09:29   #46
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
А как кодеровку менять в AX 3 ?
Старый 09.05.2015, 10:37   #47
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Полезно для экспорта csv в utf8 daxdilip: Tip - How to write to utf-8 encoding format using CommaTextIo Class
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
