Старый 16.06.2015, 13:02   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Это естествено. Для того чтобы появился лукап в этой форме, DAX перебирает все классы наследники RunBaseBatch и чтобы определить можно ли этот класс использовать в журналах пакетных заданий, пытается создать объект этого класса и вызвать его метод canGoBatchJournal. Вот при создании через SysDictClass вызывается метод new, DAX в этом случае не передает параметры, но как сами видите, у этого класса параметр ожидается.
слава яхве, вы посмотрели на картинки, в отличие от других.... хорошо, понятно. а как быть то? в других пакетных заданиях задачи есть, в них указаны классы, как-то же они (задачи) были добавлены? например, я пытаюсь вручную добавить класс "CustExchAdj" - вылетает дебаггер, хотя он наследован от RunBaseBatch и имеет canGoBatchJournal... (2 Mazzy: наследован от RunBaseBatch и имеет canGoBatchJournal не дебаггер, а класс CustExchAdj)
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 16.06.2015 в 13:18.
Старый 16.06.2015, 13:07   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
в других пакетных заданиях задачи есть, в них указаны классы, как-то же они (задачи) были добавлены? .
на диалоге многих функций есть закладка Пакет - так и были добавлены
пример Главная книга / Периодические операции / Пересчитать сальдо по периодам - вы сразу попадаете на закладку пакет. Ставим флаг "Пакетная обработка", выбираем группу пакетов - по ок будет создано пакетное задание. Хотя вручную (через Основное / Запросы / Пакетное задание) вы его вряд ли создадите )
Старый 16.06.2015, 13:17   #3
Vasiliusis
тут то и оно... зачем тогда предусмотрен функционал в Основном... причем в статье, которую мне скинул skuull идет создание задач через форму Batch
batch, пакетная обработка
DAX 2009. Создание журналов ГК по налоговым регистрам. zhan DAX: Функционал 4 27.01.2010 17:13
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
