DAX2012 - разноска округлений при закупке
При закупке в иностранной валюте в результате округления сумма по строкам в основной валюте не равна итоговой сумме в основной валюте. Как результат у меня склад и ГК не сходятся.
1. Отражаю закупку в валюте EUR курс a. 1 EUR = 15048,30 BYR2. В закупке 2 строки каждая с суммой по 0.01, т.е. итоговая сумма 0.02 EUR. 3. Таким образом получаем: a. Склад:4. Я ожидал, что разница в 1 коп будет отражена на счете округления, но этого не происходит. Система генерирует проводки:i. Строка 1 = 0.01 * 15048,30 = 150,483 после округления получаем 150,48b. Кредиторская задолженность: Дт 10 Кт 60 сумма 300,97. Я что-то забыл настроить? |
Настройка Счета для автоматической разноски с типомPenny difference in reporting currency не решает проблему?
Счет настроен, но проводки ГК по нему не формируются.
В чем еще может быть проблема? |
1. Если в BYR российская функциональность активирована то может это поможет https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn126131.aspx но он скорее всего разнесет при процедуре закрытия склада.
2. Попробуй настроить счет для автоматической разноски с типом Inventory cost revaluation или Rounding variance 3. Проверить этот метод https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...gvariance.aspx Последний раз редактировалось Bergman; 23.06.2015 в 17:14. |
Российская функциональность активирована. Менять описанные по ссылке параметры пробовал, не помогает((
Bergman, я правильно понимаю, что у вас в DAX2012 описанная мною ситуация отражается корректно, т.е. разница в 1 коп зависает на счете Penny difference in reporting currency в корреспонденции со счетом кредиторской задолженности? |
#6 |
в складе модульные проводки на какие суммы?
по 150,48 каждая?
![]() Последний раз редактировалось ppson; 24.06.2015 в 08:31. |
#7 |
#8 |
Скажите у кого в системе DAX2012 формируется корректирующая проводка ГК на одну копейку в описанном мною примере?
