Старый 19.06.2015, 08:51   #1
Janex is offline
Janex
Как обойти кеш
Привет всем.
AX 2009
Сразу извеняюсь за мож глупые вопросы уже на будушее - только пятыи день с неи работаю и непонятности пока куча
Проблема следуюшая - меняю что то в аксе и сразу ето вижу в базе данных, а если на прямую чтото меняю базе, то в аксе ето невижу, как понемаю виноват кеш ...
В установках отключил кеширование для етои конкретнои таблици - перезапустился и хрену - опять невижу свежие данные из базы.
Ето можно както обоидти ?
WBR
Janex
Старый 19.06.2015, 09:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Janex Посмотреть сообщение
После того как перезайдете в аксапту внешние изменения становятся видны? Если нет то это не кэш, а скорее всего некоректные значения системных полей асксапты. Проверьте не забыли ли вы заполнить DataAreaId.
Старый 19.06.2015, 09:13   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Старый 19.06.2015, 09:15   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
свойство таблицы CacheLookup = None
Кэширование данных таблиц
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 19.06.2015 в 09:18.
Старый 19.06.2015, 09:39   #5
Janex is offline
Janex
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Да, ето помогло, спасибо ...
Старый 19.06.2015, 09:47   #6
Janex is offline
Janex
Кстати, за одно мож ешё вопрос такои - есть система построеная (не мною) на акзапте, и уже выяснил что базе таблици бес FK (foreign key), a вопрос такои - есть какие то средства/возможности в акзапте или дригие разработки какие то чем както получить список таблиц, кто на какие ссылается итд. В графическом виде было бы ну соовсем идеально ...
Старый 19.06.2015, 10:17   #7
Pustik is offline
Pustik
Если Вы имеете ввиду стандартную структуру таблиц Аксапта, то можно кое-что найти на форуме, например :
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview
Таблицы, задействованные при некоторых операциях с проводками
Структура таблиц axapta
Если есть какой-то блок написанный своими разработчиками, то можно сказать так, что если в версии 3.0 и была возможность построить диаграмму (в графическом виде) определенных таблиц используя MorphX, то в АХ2009 я такого уже не нашел. Но в любом случае, у каждой таблицы есть ветка Relations, и даже DeleteActions. Посмотрев туда можно самому нарисовать такую схемку для себя.
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (1).
Старый 19.06.2015, 10:19   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Список таблиц стандартной 2009 можно посмотреть на MSDN Tables. Для создания UML диаграмм можно попробовать Reverse Engineering Tool. Быть может будет так же полезен документ Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview. А вообще ни к чему все эти графические универсальные представления Как только поймете принцип построения связей между таблицами, то без труда сможете быстро смотреть по AOT все, что вас интересует. Начать можно опять же с MSDN Table Relations
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), Logger (1).
Старый 19.06.2015, 10:27   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Database Entity Relationship Diagrams
P.S. Ну а вообще, править что-то в БД на пятый день работы без понимания структуры и смотреть что получилось - это для сильных духом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 19.06.2015, 10:47   #10
Janex is offline
Janex
Не, править естественно нет - только извлекать данные НЕ акзаптовскими средствами ...
ax2012, структура таблицы, схема данных
Обойти аpplication.startupPost() при запуске Ах smailik DAX: Программирование 12 12.11.2020 17:38
Способы почистить локальный кеш всем пользователям? Poleax DAX: Администрирование 40 18.10.2012 19:32
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
