Импорт описания товара
Всем доброго времени суток! Сломал голову над тем, как осущетсвить импорт описапиний товара для поставщика, если у товара есть товарная аналитика. В самой Аксапте это вводится и всё работает, проблема возникает при импорте экселя, так как конкретной комбинации аналитики там нету, есть только номер аналитики. Номер аналитики в описании я взял из номера комбинации, но это не помогло. Не могу определить по каким критериям происходит связь между описанием товара и аналитикой.
Сенбернар
Сообщение от Aleksei
![]() Всем доброго времени суток! Сломал голову над тем, как осущетсвить импорт описапиний товара для поставщика, если у товара есть товарная аналитика. В самой Аксапте это вводится и всё работает, проблема возникает при импорте экселя, так как конкретной комбинации аналитики там нету, есть только номер аналитики. Номер аналитики в описании я взял из номера комбинации, но это не помогло. Не могу определить по каким критериям происходит связь между описанием товара и аналитикой.
Это например просто.
Best Regards, Roman |
