Старый 14.07.2015, 16:15   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
При определении в диалоге метода
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    Super(dialog);
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
Выскакивает ошибка: обьект не инициализаирован...
Картинка стоит тысячи слов Судя по стеку вызовов, у вас RunBase не переключается на клиента при работе диалога. Если посмотреть на свойства CustPrepaymentFactureCreate_RU (наследника RunBase в данном примере), то там прописано RunOn == Server, так что переключаться на клиента он не умеет. А вот DialogRunbase переключаться на клиента умеет - и делает это, в итоге при работе диалога есть два экземпляра DialogRunbase: один клиентский, который рулит формой диалога и содержит непустую ссылку на FormRun, а другой - серверный, у которого такой ссылки нет. Вы на серверном экземпляре вызываете dialog.formRun() и получаете закономерную ошибку "объект не инициализирован".
Вообще, чтобы вешать свои обработчики на поля диалога, выполняемого на клиенте, нужен клиентский же объект, которого в вашем случае нет. Учите CustPrepaymentFactureCreate_RU переключаться между клиентом и сервером.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), syl (1).
Отчет с динамич высотой контролов IKA DAX: Программирование 2 28.02.2014 10:26
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
