Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 12.08.2015, 10:23   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
? Выделение текста в отчетах
Добрый день.
Требуется выделить вносимый в отчеты(печатные формы) данные из базы закрашиванием фона текста. Стандартный функционал CRM 2011 не дает это сделать, насколько я увидел, а вариант с добавлением множества текстбоксов и выделения их цветом - не вариант, так как возникнут нарушения форматирования отчета. Кто-нибудь сталкивался с данным вопросом или знает адекватное решение?
Если немного подробнее: имеется форма отчета Договор, куда подгружаются данные. Для проверки, все ли поля были заполнены, просят сделать выделение фона подгружаемых данных цветом, чтобы если какие-то поля связанных сущностей не заполнены, был виден пустой цветной пробел. Изменение цвета шрифта нам ничего не дает, так как если поля не заполнены, то не выводится никаких данных.
Старый 12.08.2015, 10:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите в сторону PlaceHolders.
Старый 12.08.2015, 11:25   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Через них и делаю добавление данных на форму отчета. Но внутри нет(или я не вижу) свойств, отвечающих за цвет фона.
Если необходимо, то прикладываю пример того, что у меня в них происходит:
Пример.txt
Старый 13.08.2015, 06:56   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Если кому будет интересно и полезно:
Выбрали следующее решение:
Все в тех же плейсхолдерах вместо простого добавдения данных ставим конструкции вида IIF(IsNothing(...),"___",(...)) и меняем цвет текста для данного плейсхолдера. Интереснее придумать ничего не получилось.
Старый 27.08.2015, 15:03   #5
Других вариантов у вас просто нет. Для упрощения задачи, вы можете добавить в датасет вычисляемые поля а-ля IsFieldNameFilled где сделать проверку вида IIF(IsNothing(...), false, true). Это позволяет сделать выражения для подсветки более читаемыми.
Выделение текста в IE a1xb Dynamics CRM: Разработка 4 17.01.2014 11:24
Выделение памяти под процессы на сервере MS CRM Likefire Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2013 15:12
Все о Microsoft Dynamics CRM: Полезные SQL-вставки для использования в отчетах MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 6 05.12.2012 12:16
Отчеты со сложным форматированием текста. Archon Dynamics CRM: Разработка 6 26.05.2010 11:49
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
