Старый 24.11.2015, 15:42   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Фильтрация по виртуальным полям
Есть таблица с заказами SalesTable
Есть строки маршрута RouteLine (RouteLine.salesId == salesTable.salesId)
Есть маршрут RouteTable (RouteTable.routeId == RouteLine.RouteId)
В таблице RouteTable есть поле водитель Driver
Это поле нужно разместить на форму SalesTable с возможностью дальнейшей фильтрации по полю RouteTable.Driver
Как-то можно это реализовать такую фильтрацию без добавления поля "водитель" в таблицу SalesTable
Старый 24.11.2015, 16:24   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Эм... а зачем вам добавлять поле водитель в таблицу заказов???
У вас есть чёткая связь заказа на продажу и маршрута. Надо всего-то добавить два указанных датасоурса в нужную форму и вынести поле с датасоурса маршрута на форму
Вячеслав
Старый 25.11.2015, 06:38   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от iiipoizone Посмотреть сообщение
Добавить и сохранить для юзерастов расширенный фильтр с join'ом RouteLine и RouteTable.
Старый 25.11.2015, 11:19   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Чаще всего у "юзерастов" возможность фильтрации означает не только поиск, но и сортировку в гриде.
Вариант pitersky гораздо более разумный.
Единственное, что джойнить вероятно придётся по аутерджоин (я ж так понимаю маршрут может быть может не быть) что накладывает некоторые ограничения на возможности фильтрации.
Плюс на форме надо будет перекрыть методы проверок/обновлений датасорсов RouteLine и RouteTable что-бы они по факту ничего не делали при работает с головной записью SalesTable.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2015, 12:13   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
К слову, автор - вы уверены, что указанная вами связь однозначна? Я имею в виду - что один заказ будет отгружаться строго в рамках одной строки одного маршрута
Вячеслав
Старый 26.11.2015, 09:18   #6
iiipoizone
Именно так. Дублирование запрещены программно
Старый 26.11.2015, 10:08   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Выскажу своё мнение. По моему личному опыту, данный фильтр используется постоянно. Фильтрация будет идти по связке четырёх больших таблиц. Поэтому, экономить на "лишнем" поле не стоит. Если заказ отгружается в одном рейсе - добавить номер рейса и водителя в шапку заказа. Если несколькими - добавить в строки заказа. Тогда фильтр затронет максимум 2 таблицы. Понятно, что это затронет методы обновления таблицы строк рейсов, ну, что поделать. Либо заставлять пользователей (программно лучше) ограничивать фильтр по дате рейса (например, текущий день +/- 5 дней), тогда фильтр и по 4 таблицам будет шустро работать.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Фильтрация в AxGridView (EP) по полям в нескольких источниках данных Hyper DAX: Программирование 0 01.09.2011 20:09
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Сортировка по полям подчиненного Датасурса Michael Skurlatov DAX: Программирование 3 15.04.2004 19:24
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
