Доп.соглашения и спецификации договоров DAX 2012
Доброе время суток!
DАХ 2012 Прошу поделиться опытом: как правильно вести учет доп.соглашений к договорам и внесение спецификаций (несколько к одному договору). Вариант внесения для каждой спецификации новый договор не слишком удобен для Акта сверки и движению Денежных средств. Есть ли возможности стандартной связки 2 договоров? Последний раз редактировалось grib_nat; 28.11.2015 в 06:27. Причина: Ошибка в тексте |
Добрый день.
Мы решили "обмануть систему" и заменяли в доп.соглашении финансовую аналитику Договор на родительский договор. Таким образом все расчеты отражаются по основному договору и в акте сверке отражается только один договор, но есть возможность отслеживать движения МПЗ в рамках доп.соглашения. Доработка в данном случае не слишком сложная: 1. Добавить в договора ссылку на основной договор. В этом случае заменяли фин.аналитику Договор 2. В Закупках и Продажах добавить поля Основной договор, для отслеживания движения |
По доп.соглашению понятно - про разблокировку аналитики договора я уже подумываю.
В ГК в параметрах есть настройка Отключить контроль для аналитики договоров. Вот думаю эту же настройку использовать - правда там разрешается использовать аналитику без привязки к договору - по моему, суть одинаковая. Теперь надо понять, что делать со спецификацией - хотят контролировать по нему отгрузки, печатать в документах. Мне нравится как сейчас реализован контроль по строкам договоров - вот бы еще возможность создания нескольких вариантов строк договора с возможностью выбора в журналах. Ваше мнение? |
#4 |
Сообщение от Freeangel
![]() Добрый день.
Мы решили "обмануть систему" и заменяли в доп.соглашении финансовую аналитику Договор на родительский договор. Таким образом все расчеты отражаются по основному договору и в акте сверке отражается только один договор, но есть возможность отслеживать движения МПЗ в рамках доп.соглашения. А расчеты как? Расчеты же должны проходить по основному договору |
#5 |
Как раз отключение контроля аналитики Договор чревато последствиями. Тот вариант, который мы реализовали работает уже 2 года.
Расчеты все проходят по основному договору. Как Вы знаете, сейчас все обороты по договору собираются именно по фин. аналитике Договор. А так как мы её подменили, то и расчеты показываются правильно |
#6 |
Freeangel, спасибо за информацию!
Проверка Кредитного лимита и сопоставление он тоже по фин. аналитике Договор в АХ2012 делает? Последний раз редактировалось grib_nat; 30.11.2015 в 09:18. Причина: Дополнение |
#7 |
Фин.аналитика "Договор" в российской функциональности полностью заменила отдельное поле "код договора", которое было раньше. Отключение контроля в параметрах ГК крайне не желательно.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Талантливый разгвоздяй
На уровне идеи рискну предложить кастомизацию - можно добавить между сущностями Договор и Строки договора добавить новую сущность Доп. соглашение (связь с договором многие к одному, со строками - один ко многим), в форме Договоры строки создавать в разрезе доп. соглашений, а дальше дело техники :-).
Если идею не зарубят на корню, могу потом подробнее описать. Суть в том, чтобы не создавать отдельные договора на доп. соглашения, а внутри одного договора создавать строки по доп. соглашениям и сделать сопутствующие кастомизации при необходимости в стандарте. Последний раз редактировалось Kabardian; 30.11.2015 в 12:02. Причина: орфография |
#9 |
Проверку кредитного лимита тоже чуть изменили, чтобы в можно было использовать сумму кредитного лимита основного договора, а не доп.соглашения.
В общем и целом, доработки были не слишком серьезные |
За это сообщение автора поблагодарили: grib_nat (1). |
#10 |
Согласен с Freeangel, такой подход более предпочтителен. В т.ч. для всех доп. задач, типа хранения печатных форм соглашений, согласования по Workflow и т.п.
Ivanhoe as is.. |
