Старый 05.04.2004, 17:34   #1
Сергей Щербак is offline
Сергей Щербак
Angry Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!!
VPN работает, пинг проходит нрмально между клиентом и сервером с AOS через VPN.
В локалке нормально подключается к AOS через тонкий клиент.
Сообщение:
Ни один сервер приложения Навижин Аксапта не может быть обнаружен при текущей конфигурации клиента
Где искать проблему???
Старый 05.04.2004, 18:51   #3
Сергей Щербак
2(raz)
1. Открыть определенный порт X на фаерволе для сервера Server.
2. В настройках сервера указать порт X.
3. В конфигурационной строке на клиенте, в строке Advanced прописать:
-aos=Server:X
По предлагаемому списку:
1. у меня VPN между двумя подсетями, посредством маршрутизаторов на в2к сервер+ISA; и по идее если пинг ходит между двумя внутренними подсетями, значит VPN весь трафик упаковывает нормально и соответственно на ИСЕ дополнительно порты открывать не надо.
2. указал 3000
3. прописал строку.
В результате, при запуске - думает секунд 5, затем отрубается.
Старый 06.04.2004, 09:33   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Изначально опубликовано Сергей Щербак
Я бы не был так уверен. Можно проверить так: telnet server port
Если сервис доступен, то пройдет подключение. А вообще можно посмотреть на ISA и с помощью tcpdump.
Тип файла: img32376-1 (43.9 Кб, 912 просмотров)
Тип файла: img32376-2 (39.6 Кб, 1000 просмотров)
Тип файла: img32376-3 (17.2 Кб, 765 просмотров)
Тип файла: img32376-5 (36.9 Кб, 985 просмотров)
Старый 06.04.2004, 10:11   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Вот реально рабочие настройки для клиента и сервера, которые находятся в разных сетях и между ними NAT (IP адрес сервера изменен). Интересен рисунок 3.
ЗЫ. Иллюстрации в файле.
Тип файла: doc network.doc (188.5 Кб, 246 просмотров)
Старый 06.04.2004, 11:11   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Ключевое слово - NAT. Нужно отмапить IP AOS:1552 в NAT на какой-нибудь, например 21552 и указать IP NAT:21552 в настройках клиента Аксапты.
Старый 06.04.2004, 12:00   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Позволю себе поправить, что это будет не NAT, port mapping.
В моем примере NAT, при чем используется firewall, на котором открыт только один порт и только для TCP.
Аксапта же, по умолчанию, проверяет наличие AOS менджера UDP:2712, потом коннектиться к нему TCP:2712, получает информацию о конфигурации сервера для заданной маски/сервера у клиента, потом подключается к AOS. Примерно так, если не прав, то поправьте.
Старый 06.04.2004, 13:03   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Не буду спорить о терминах, тем более, что Вы правы. У меня привычка к Winroute, а там все в одном месте настраивается.
А без маппинга через NAT, на мой взгляд, работать не будет, потому, что клиентская часть просто не найдет сервера. Точно также не удается подключиться без маппинга к Citrix Metaframe.
Но может это и мои домыслы, хоть и основанные на практике.
Старый 06.04.2004, 13:32   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
Изначально опубликовано Alex_K
Исходя из моего скромного опыта скажу: все прекрасно работает.
Сервер не находится только при неправильной настройке маршрутизации или dns.
http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=179
http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=106
http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=408
http://support.citrix.com/kb/entry!d...earchPage=true
Старый 06.04.2004, 16:31   #10
Сергей Щербак
Всем спасибо! Действительно, после открытия портов 2712/udp и 3000/tcp на обоих ИСАх клиент стал подключаться через VPN туннель, хотя мне кажется такая схема должна быть необходима при конекте пользователя просто из инета, а у меня, при настроенном межмаршрутизаторном соединении, по идее должно было без открытия портов работать, но ....
надо разбираться
Старый 07.04.2004, 08:24   #11
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано raz
В общем, скорее всего, все зависит от особенностей применяемого софта. Вот выдержка из мануала по Winroute (для Хитрикса):
CITRIX Metaframe
WinRoute fully supports CITRIX Metaframe protocol. To access CITRIX Metaframe server running inside of the WinRoute network from the Internet you will have to perform the following Port Mapping:
For CITRIX Metaframe:
Protocol: TCP
Listen IP: unspecified or public IP address you want server to use
Listen port: 1494
Destination IP: private class IP address of the server inside of the network
Destination port: 1494
You may create more mapped ports and access more servers simultaneously. In order to do this you will need to pre-set on the client computer which port they will use to access the server. This may be specified in .ini file of the client - when you create the connection icon.
Аксапта при подключении к серверу ведет себя аналогично Citrix.
Старый 07.04.2004, 10:21   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
Вы описываете случай, когда сервер расположен в Intranet, т.е. использует IP адрес из диапазона для внутренних сетей (между клиентом и сервером отсутсвует маршрутизация). Но даже в такой ситуации можно настроить NAT (если есть дополнительный IP из диапазона Internet), но можно и port mapping.
Автор же темы столкнулся с другой проблемой, клиент и сервер пингуют друг друга, т.е. между ними работает маршрутизация. Т.е. это совсем другая плоскость.
Старый 07.04.2004, 10:26   #13
Alex_K is offline
Alex_K
Да я уже понял... Торможу маленько, перепутал вопрос Сергея и Ваш ответ... Знакомые буквы NAT увидел и кинулся отвечать
aos, vpn, конфигурационная утилита, порт, ax3.0
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
