Старый 15.12.2015, 07:48   #21
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
выкатить без спроса свой хотфикс, а с другой стороны, в случае сервисов еще 5 лет назад планировалось использовать совсем другой подход.
Подход будет все тот же. Клиента, при покупке, заставят подписать disclaimer, по которому вендор не несет ответственности за убытки понесенные в результате глючного update. Если же клиент прикоснется к исходникам, а он прикоснется, куда деваться, то гарантии совсем лишат. И, как всегда, клиент будет делать интегральное тестирование за свой счет.
Старый 15.12.2015, 07:54   #22
macklakov
их микрософтовский чудо-конфигуратор в LCS -то нужда в партнерах почти отпадет и Микрософт сможет срубить больше бабла на лицензиях.
Ага, как раз иду на проект, на котором MS обещался все забабахать с помощью LCS за 3 месяца. 6 месяцев назад, на собеседовании, я сказал что в сказки не верю, чем очень обидел тогдашнюю program manager. До запуска все те же 3 месяца...
Старый 15.12.2015, 20:28   #23
macklakov
P.S. реально я знаю о ситуации на этом проекте лишь со слов PM. Возможно это были ее личные завышенные ожидания.
Старый 16.12.2015, 14:05   #24
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
К тому же, насколько я понимаю, в семерке мелкие и не очень обновления будут поступать непрерывным потоком, так-что если продолжать перекрывать методы, как в старые добрые времена, то будет непросто.
Т.е. хотя Peter Villadsen не рекомендует использование pre- и post-event handlers, я считаю, что лучше использовать их где только можно, хотя бы на методах, параметры и назначение которых вряд ли изменится в будущем, типа системных xRecord.validateField.
Мой текущий клиент пользуется в разработке таким подходом. При любой возможности на стандартных и партнерских классах и таблицах для модификаций используют event handlers. Но имхо затраты на разработку выше затрат на апгрейд.
К тому же в 7ке для этого нужно использовать extension methods.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 20.12.2015, 18:00   #25
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Раз пошла такая пьянка, то неплохо было бы ввести Partial, например, для форм. В AOT создаем форму, а весь код, кроме системного, выносится в отдельный класс.
Старый 20.12.2015, 19:36   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Примерно так и есть только немного по другому - на диске у нас файл XML, а в VS - редактор для формы и текстовый редактор для кода. То есть код формы отделяется на уровне IDE от дизайнера.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
mfp: X++ in AX7: Client/Server keywords Blog bot DAX Blogs 23 15.12.2015 09:09
mfp: X++ in AX7: Static event subscription Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
mfp: "Internal error 25" causes and solutions Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2011 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
