Старый 08.04.2004, 17:50   #1
ArturK is offline
ArturK
? Как при вызове класса передать в него таблицу?
У меня есть Class
с методами
public void new(Args args)
private static
void main(Args _args)
    Class class = new Class(
_args);
    class.
ParentForm(_args.caller());
    if(class.
init() == true)
        class.
run();
Когда я вызываю класс через MenuItem передавая DS в качестве параметра у меня все работает,
но вот когда я хочу вызвать класс из clicked()
void clicked()
Args                args = New Args();
    Class             class;
args.caller(this);
args.record(table);
    class= new Class(
args);
super();
то класс не работает
когда пишу
Class::main(args);
выдается ошибка "FormButtomControl object не имеет метода DataSource"
Как мне вызвать этот класс правильно и передать в него сформированную в форме временную таблицу?
Старый 08.04.2004, 18:40   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А зачем вообще что-либо писать? Сделайте нормальный MenuItem. Курсор из источника данных формы автоматически попадает в args.record() в методе main(). И не пробуйте передавать в класс форму FormRun, есть риск нарваться на "утечки памяти".
Старый 08.04.2004, 18:59   #3
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано EVGL
Дело в том,
что мне нужно чтобы в этот класс был передан не только DS, но и еще одна временная таблица, формируемая в данной форме.
Заново форировать ее в классе не выглядит хорошим решением, так как время формирование приличное.
Старый 08.04.2004, 19:24   #4
EVGL is offline
EVGL
Создайте на классе метод-аксессор parmXXXXX и передавайте в него курсор. Убедитесь, что в 3-уровневом режиме класс исполняется на той же стороне, что и форма (т.е. на клиенте).
Старый 09.04.2004, 10:52   #5
ArturK is offline
ArturK
А как запустить метод Main()?
Как я уже писал выше,
на такую строку
Class::main(args);
Старый 09.04.2004, 11:26   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сделайте MenuItem для класса. А потом поищите в Developer's Guide раздел "Activating Menu Item from X++ code" (ну или он как-то похоже называется).
Старый 09.04.2004, 11:38   #7
ArturK is offline
ArturK
Спасибо!
Получилось...
Старый 09.04.2004, 12:15   #8
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У вас в приведенном выше методе, написанном на кнопке, в качестве args.caller() дается ссылка на саму эту кнопку (через this), а не на форму. Может быть, в этом причина. Напишите так:
args.caller(element);
Андрей.
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере sparur DAX: Программирование 3 09.06.2008 13:13
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
