Старый 29.02.2016, 10:03   #1
axm2013
Гость
n/a
Ну а как вы тестировали ?
Кстати, тестировать имеет смысл на небольшой длине ключа (порядка килобайта) - так как именно на такой длине вычисляется хеш для inventDim
Перебирал 10 000 строк с выработкой хэша вызовом указанных выше функций.
А при чем тут InventDim? У меня другая задача в любом случае строки не мега длины де факто.
Сообщение от George Nordic
Тогда лишитесь возможности поиска по данным полям.
Почему?
1. взял значение полей
2. сгенерил хэш
3 осуществил поиск
4 вуаля
Старый 29.02.2016, 10:09   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Интересно.
А код как работал ?
p-code ?
CIL ?
В первом случае могли сказаться накладные расходы на вызов IL функций.
см.
http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...the-metal.aspx
Старый 29.02.2016, 11:42   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Почему?
2. сгенерил хэш
3 осуществил поиск
4 вуаля
Как пользователь стандартными средствами осуществит поиск, если в базе лежит хеш?
Старый 29.02.2016, 11:52   #4
axm2013
Гость
n/a
А где написано что при этом необходимо удалить все остальные поля?
Поля останутся и с точки зрения пользователя кардинально ничего не поменяется, а по системе оперировать можно будет значением хэша (связи и прочее), что удобней, приятней и молодежней.
hash, md5, sha1, хэш
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
Групповые функции в дизайнере Query Morpheus DAX: Программирование 3 28.01.2011 13:13
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
имя функции программно Alkozeltzer DAX: Программирование 2 25.07.2005 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
