Старый 10.03.2016, 17:11   #1
emeadaxsupport: Quick and easy debugging in AX 7
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...gging-in-ax-7/
This purpose of this blog is to show how you can get quickly get started with debuggingin AX7, specifically by showing how you can debug an error message issued from AX. So, let’s begin ! Imagine you are posting a Bank journal and you get the following error message upon posting ‘Currency EUR not allowed for account USMF... Read more
Старый 11.03.2016, 11:36   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Talking
С порталами мы работали, всю эту кухню знаем.
Это не quick и ни разу не easy, а если это как на портале в Ах2012, то пока вы дебажите, остальные курят.
+ еще если дебажить долго, то процесс IIS'а падает (если не выставить нормальный таймаут), Т.е. теперь, получается, будет падать АОС?
Извините
Последний раз редактировалось Dreadlock; 11.03.2016 в 11:49.
Старый 11.03.2016, 14:29   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
... пока вы дебажите, остальные курят.
Насколько я понял, MS поддерживает разработку по принципу 1 девелопер = 1 дев. машина. Шарить AOS можно, но не преветствуется. Так что про "остальных" не думают.
Я знаю, что некоторые компании используют 1 АОС для разработки, но с нормальной поддержкой TFS смысла шарить АОС не вижу.
Согласен, хочется одну кнопку нажать, а не 10.
К слову сказать, вы точто таких же методом можете дебажить любой Х++ код в ax2012.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 11.03.2016, 14:40   #4
Dreadlock
Дык ладно в Ах 3.0 на портале включить отладку, как вариант поменял код, перезашел на портал - тот увидел изменения. А теперь как? Пока package не соберешь не задеплоишь на IIS, пока не подрубишься к процессу, пока тот все сборки не подтянет и все отладочные символы не подгрузит - ничего не получишь
Интересно еще, если 1 дев машина = 1 девелопер, то как на тесте смотреть и отлаживаться когда идет интеграционный тест и нашли быгу? Если в этот момент куча пользователей могут тестировать свой блок и, к примеру, еще идет обучение пользователей. Опять ставить отдельную машину сбоку?
Старый 11.03.2016, 14:51   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В этой части Акс все дальше от ERP со встроенной разработкой и ближе к классической разработке Софта, что совсем не удобно. Если проект с 10 разработчиками (а зачем тогда Аксапта?) и такой сложной инфраструктурой я могу понять, то что делать с почти коробочным внедрением и минимальным допилом? Одна доработка потребует куча доп. софта, усилий и времени.
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2016, 15:07   #6
Dreadlock
Одну доработку отдать партнеру.
Старый 11.03.2016, 15:28   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Тоже верно. А у партнера стоимость софта частичто покрыто за счет партнерской программы.
Что то мне подсказывает, что стоимость самой разработки будет дороже стоимости софта.
Неудобно в плане $ или неудобно саму разработку делать?
Соглашусь, что при 1 дев машина = 1 девелопер "стоимость владения" наверное выше.
Тем не менее, как разработчик предпочитаю отдельную машину
Старый 11.03.2016, 15:46   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как разработчик - да. А когда у тебя десяток проектов, десятки программистов - уже все по другому смотрится.
Понятно, что одну доработку клиенту нет смысла делать. Так и партнеру держать кучу DEVов и специалистов под редкие доработки - не выгодно. И поправить отчет как раньше за 8 часов, а теперь 40 часов - клиенту тоже не понравится.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1).
Старый 11.03.2016, 17:52   #9
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
так откуда такие цифры то.(8 и 40). подправить как было 8ч, так и стало 8ч. процесс разработки то полностью такой же. что добавляется или меняется?
Старый 12.03.2016, 10:52   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А что ах7 меняет?
Опять же, ах7 ничего не меняет. Если менеджмент не может решить эту задачу, то это проблема менеджмента, не ERP.
Старый 12.03.2016, 13:39   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
См. выше пример с дебагом - стало сложнее. Отдельный dev для каждого разработчика в 2012 был желателен, не обязателен.
Ivanhoe as is..
Старый 12.03.2016, 13:41   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
А что ах7 меняет?
Ну да, проблема же, очевидно, в дураках-начальниках? Я про экономику, а вы мне про технику. Нет проблемы завести кучку серверов, поставить всем по отдельной аксапте и т.д. Вопрос - за чей счет банкет? В конечном счете платит клиент.
Ivanhoe as is..
Старый 13.03.2016, 04:09   #13
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А в чем собственно проблема? У нас клиент сам хостит dev или платит ежемесечно за то что dev у нас, в зависимости от контракта. Так он будет платить за виртуалку в клауде, но ее то хоть можно потушить и выходить так занчительно дешевле (для клиента) если конечно не нужно держать 15 разработчиков на проекте.
Старый 13.03.2016, 21:06   #14
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Речь о другом, теперь на каждого разработчика нужен выделенный сервер. В предыдущих версиях часто использовался shared environment, что естественно гораздо дешевле и менее затратно в плане поддержки и т.п. К тому же, нужно уточнить, как обстоит дело с лицензиями на разработку в 7ке. В общем тенденция удорожания "всего" от версии к версии сохраняется
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 13.03.2016, 21:59   #15
skuull is offline
skuull
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Когда я говорил про 15 человек я это и имел ввиду (15 dev машин).
У shared environment только один плюс - цена.
Но если посмотреть с другой стороны у него есть куча минусов.
Если использовать MorphX VC один человек меняет обьект, а остальные курят.
Общие данные которые постоянно приходиться готовить заново так как кто-то другой их может испортить.
Тормоза из-за множества людей делающих что непопадя одновременно. Элементарная невозможность собрать Full CIL во время рабочего дня так как кто-то другой пилит какиенить отчеты.
И т.д. и т.п.
Да и обычно если dev хоститься у партнера пихают по 20 АОСов на 1 сервер и вообще работать невозможно из-за тормозов.
И в итоге все эти минусы превращаются в дополнительные часы разработки (простоя) которые оплачивает клиент. Не говоря уже о стоимости железа для хостинга и зарплаты человека который это железо обслуживает.
А так 1 виртуалка на 56GB\8 core стоит 14к рублей за 180 часов. И мне не кажеться что это существенные затраты при многомиллионных enterprise проектах.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 14.03.2016, 08:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Боюсь, вам кажется Пробовали делать разработку на Azure в 2012. Небольшой проект на 4 консов и 2х разработчиков + пользователи на одной машине стоил более 50К в месяц и это было еще по старому курсу. Давайте, разделим на четыре машины, средняя машина будет чуть дешевле, общий ценник - больше. И это те затраты, которые не хочет клиент оплачивать. И не забываем реалии в РФ - бюджет на проект выделен, доп. денег никто не выделит, тем более что кучка партнеров готова работать по демпинговым ставкам и разместить все у себя (а вот там, действительно, будет 20 АОСов на один сервер).
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2016, 09:32   #17
skuull is offline
skuull
Возможно для РФ это и дорого но если верить слухам о минимум в 50 enterprise лицензии для 7ки то это все не важно
Старый 14.03.2016, 10:46   #18
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Народ поговаривает что причина причуд в том, что Fargo это дотационный регион. А семьи компетентных специалистов по какой-то причине не ценят суровую красоту севера и уединение маленького городка.
И не забываем реалии в РФ - бюджет на проект выделен, доп. денег никто не выделит.
Здесь тоже приличное Azure на каждого разработчика клиенты не хотят оплачивать.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 14.03.2016, 12:51   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
А при чем тут Фарго?
Старый 14.03.2016, 14:40   #20
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
тоже стало интересно и с ходу нашлось вот что:
"Well, I like to think of Microsoft Fargo as the best kept software development secret in the Upper Midwest. I don’t know where else you can find a better combination of impactful and challenging work and a great company to work for in this part of the country"
"I’ll acknowledge that not everything is perfect here. You have to like, or at least tolerate, some cold weather in the winter. It’s windy."
Move to Fargo?!?! You have to be kidding…
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
ax7, debug, debug code, debug managed code, законченный пример, отладка, отладчик
emeadaxsupport: Adding a item to the AX R3 Online Store gives the error message "We cannot Process your request at this time. Please try again later. " Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2014 02:34
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012: Customizing the Transaction Service Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2012 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
