Ошибка при проведении ретробонуса
Доброго времени суток форумчане! Перейду сразу к делу. При проведении ретробонуса, а именно кнопочка "Процесс" на форме Ретробонусов поставщика, валится интересная ошибка
"Для получения сведений о валютном курсе необходимо указать исходную валюту конвертации". В коде выяснил что валюту берет из строки заказа на покупку, но эту строку найти он не может и поэтому берется пустое значение из поля Валюта. Раньше такой ошибки не выскакивало и думаю, что нужно что то откомпилировать, а что не знаю. Может кто нибудь сталкивался с таким же поведением аксы, буду благодарен за помощь. ![]() |
Это не стандартная функциональность, вопрос, скорее к поставщику решения или поддержке (разработчику).
Ivanhoe as is.. |
