А включить Table1 и Table2 в один Query нельзя?
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1). |
Можно, только я тогда никак не могу сообразить, каким образом организовать метод PrintSheet с перебором 2-мя while'ами.
Если я делал подобным образом, через один query, то у меня получалось, что если я беру одно значение из Table1 и несколько значений из Table2, то всё хорошо обрабатывается. А обратная ситуация - на выходе получаются не совсем корректный данные. Просто приведённый выше код работает, как ни странно, осталось только вывести на форму диалога второе поле. Последний раз редактировалось Alucardkds; 30.03.2016 в 18:31. |
