Старый 18.04.2016, 13:17   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Поля безопасности
Добрый день.
На форме есть поля которые заблокированы правами (поля безопасности) и скрипт, который работает с этими полями.
При роли админа все работает на ура. При урезанной роли при сохранении новой записи выдает ошибку, очень не информативну "An unexpected error occurred".
Подскажите как быть в такой ситуации.
Спасибо!
Старый 18.04.2016, 13:38   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что Вы пытаетесь сделать с этими полями?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.04.2016, 14:05   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Я пытаюсь взять у них getValue() и в зависимости от значения выполнить определенные действия.
Старый 19.04.2016, 18:28   #4
У меня был аналогичный глюк с CRM 2011. Если у пользователя не было права на AppendTo, то соответствующий лукап на форме отражается как disabled, но его можно было заполнить скриптом и получить ошибку. В моем случае, форма тупо не сохранялась и ничего не говорила пользователю.
Какую версию вы используете? Возможно, у пользователя с пониженными правами нет прав на чтение атрибута?
Попробуйте сперва проверять право на чтение при помощи метода getUserPrivilege. Ну или используйте разминирование граблями через try-catch.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 20.04.2016, 10:14   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Решил проблему через getUserPrivilege. Спасибо большое за помощь!
Поля из crm 4.0 EugeneVSNR Dynamics CRM: Разработка 3 15.09.2015 13:16
Не экспортируются поля в решении Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 02.09.2014 21:10
CRM 2011 формы и роли безопасности andyandy Dynamics CRM: Функционал 2 06.02.2014 16:27
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: привилегии Добавить и Добавить К Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.02.2012 17:11
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
