Изучив функционал журналов ГК не пришел к сожалению к однозначному выводу по правильной их настройке.
Т.е. не могу придумать схему их использования в работе бухгалтеров. Конечно варианты есть, но в корректности их не уверен. Экспериментировать времени маловато. Если у кого то есть материалы, которые составлялись как описание рабочего места бухгалтера и есть возможность дать на обозрение буду крайне признателен. |
:P
Бухгалтерская справка знаете что такое есть? Проводки по начислениям прочих налогов (земельный, на имущество и др. и пр.) Все хоз.операции, которые не оформляются через стандартный функционал модулей Axapta, регистрируются через журнал ГК. "Придумки" делаются под конкретный участок в бухгалтерии.
Легкие,воздушныейогурты |
Сообщение от Тимур
"Придумки" делаются под конкретный участок в бухгалтерии. |
Материалов и рекомендаций тоже не видел.
Похоже, что у бержуев это также очевидно как у нас корреспонденция. (Попробуйте в россии найти внятное описание что же это за зверь такой - корреспонденция... Однако ж, все используют) Если в двух словах - журналы это пресеты, заранее подготовленные места. Близкий аналог - типовые операции в 1С. Задача настройщика так настроить журналы, чтобы оператор вводил только минимум информации, чтобы оператор не думал о заполнении "дурацких" аналитических полей. Задача настройщика обеспечить в каждом журнале необходимый уровень проверки вводимых данных. Что должно происходить:
Естественно, список должен содержать разумное количество журналов (больше 100 - много, 20-30 различных типов журналов для одного оператора - вполне нормально) Что обычно добавляется в журналы?
![]() Но основная идея в двух словах такая: = журнал - это готовый пресет для определенных типов операций = журнал - должен порверять данные ДО разноски |
