11.08.2004, 17:49 | #1 |
Проблема в следующем...
Отдел маркетинга сформировал прогноз продаж на некую номенклатуру готовой продукции. Спрос сильно зависит от сезона и еще целой кучи факторов и имеет явно нелинейный характер кривой. К примеру, рапределение по месяцам продаж этой номенклатуры выглядит следующим образом: 500, 200, 100, 100, 400, 600, 800, 100, 100, 500, 500, 800 итого: 4700 штук задача - как при планировании настроить покрытия так, чтобы формировались производственные заказы на 470 штук ежемесячно, или примерно на 120 штук еженедельно? Заранее благодарю Денис |
11.08.2004, 18:01 | #2 |
вообще говоря, для этого предусмотрены ключи распределения.
лучше почитать документацию. |
11.08.2004, 18:12 | #3 |
Уважаемый Mazzy! С помощью ключей распределения и была задана данная последовательность. А как ее теперь нивелировать до прямой линии - вот в чем вопрос.
Задача - на основе неравномерного прогноза продаж (заданного с помощью ключей распределения) сделать равномерным выпуск с производства. Ключи в данном случае по-моему не при чем, или я ошибаюсь? |
11.08.2004, 18:34 | #4 |
теперь понял вопрос. извините.
а мощности ограничены? если да, то надо попробовать поиграться с ними. Так чтобы Аксапта разбивала производственные заказы исходя из имеющейся мощности. |
11.08.2004, 23:48 | #5 |
Может я чего не понимаю, но...
если Вы хотите, чтобы производственная программа каждый месяц составляла 470шт., то может просто открывать производственные заказы на это количество?
Легкие,воздушныейогурты |
12.08.2004, 09:02 | #6 |
Сообщение от Тимур
то может просто открывать производственные заказы на это количество? ... Или создать производственный план, в котором понедельно будет требоваться произвести 120 шт. и установить покрытие в Потребность. |
12.08.2004, 10:09 | #7 |
Тимуру:
Прошу прощения, но по-моему, вся методология МРП2 подразумевает сквозное планироание. Никаких ручных регулярных заказов делать ох как не хочется. Во первых, потому что позиций готовой продукции очень много, а во вторых - человеческий фактор - один раз забыл, другой раз в цифре ошибся... To Mazzy: Мощности действительно ограничены, но фактически до достижения предела довольно далеко, но задача - равномерная работа производства. Подозреваю, что можно насоздавать фиктивные рабочие центры со свойствами, прописанными в календаре для помесячной работы, но как-то все это криво... Мой собственный вариант - привести изначально на основе суммарного прогноза спроса прогноз продаж к ранвомерному виду, строить на его основе прогнозный план, а на его основе сводный (не учитывая наличие на складе) - руководству проекта не очень нравится (они опытнее, им наверное виднее). Поэтому и обратился с вопросом, может кто сталкивался с подобной проблемой. To Glibs: А разве можно в покрытиях настроить потребность в штуках? По-моему, все только в днях, а распределение по дням изначльно неравномерное...(( Спасибо всем)) |
12.08.2004, 10:55 | #8 |
Согласен, Глеб.
ds1678. MRPII то конечно подразумевает..., однако Ваша политика производства (судя по вашему же описанию) никак не зависит от прогнозирования продаж или по крайней мере Вы не описали зависимости плана производства от прогноза продаж. Если не хотите, чтобы человек ошибался, напишите пакетное задание.
12.08.2004, 11:35 | #9 |
Зависимость есть и она очень простая - производство в сумме за год должно произвести столько, сколько спрогнозировал маркетинг, но динамика иная, вернее ее нет, произвосдство работает равномерной помесячной загрузкой.
Если представить ситуацию в форме кривых, то задача сводится к построение прямой линии производственного выпуска, отсекающей площадь, равную площади, отсекающей кривой спроса. Это обычная жизненная ситуация, город-завод, от равномерной загрузки производства зависит занятость населения. Но при этом деятельнось отдела маркетинга нельзя полностью нивелировать. А в МРП2, позволю себе заметить, заложена стратегия выбора оптимального плана - зависимость спроса и пр-ва может быть в том числе и такая. Можно ли в общем случае с помощью Аксапты именно настройкой покрытий покрыть неравномерный спрос равномерно? Согласен, напрашивается принудительное формирование произв заказов равными кусками, и я скорее всего не прав, пытасяь ешить задачу иным способом, но все же...)) Спасибо всем, проявившим участие... |
12.08.2004, 12:36 | #10 |
Сообщение от ds1678
А в МРП2, позволю себе заметить, заложена стратегия выбора оптимального плана - зависимость спроса и пр-ва может быть в том числе и такая. Можно ли в общем случае с помощью Аксапты именно настройкой покрытий покрыть неравномерный спрос равномерно? ... |
12.08.2004, 12:39 | #11 |
Сообщение от ds1678
А разве можно в покрытиях настроить потребность в штуках? По-моему, все только в днях, а распределение по дням изначльно неравномерное...(( ... |
12.08.2004, 13:42 | #12 |
To Glibs
Я немножечко ступил... вопрос не по теме. |
12.08.2004, 13:46 | #13 |
Шаман форума
Ситуация - есть общий прогноз- одной цифрой. При помощи ключей распределения его неравномерно разбили по периодам.
Задача - нужно план производства разбить по периодам равномерно, чтобы общее количество произведенного равнялось прогнозу. Решение - распределить общую цифру прогноза по периодам равномерно, задав соответствующие ключи РАВНОМЕРНОГО распределения. Предыдущий "неравномерный" прогноз оставить как отдельную модель для целей созерцания.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
12.08.2004, 14:21 | #14 |
Сообщение от ds1678
у многих такое. дело в том, что mrp не очень прдназначено для решения социальных задач. mrp минимизирует запасы и затраты Зарплата - тоже затраты. Т.е. вам нужно понять как в Аксапте реализовать условие "резервы мощностей есть, но мы их полностью не используем." Так? |
12.08.2004, 14:22 | #15 |
Сообщение от komar
12.08.2004, 15:53 | #16 |
Сообщение от mazzy
Сообщение от komar
Просто. оставались сомнения в правильности этого варианта, теперь они развеяны окончательно. Спасибо! |
