Сторнирование производственного заказа
Аксапта 3.0 sp2
Произведена окончательная калькуляция производственного заказа. Заказ в статусе - Завершено Замечается, что количество принятого готового изделия неверное - ошибка пользователя. Можно ли, и как наиболее грамотно сторнировать этот заказ , что бы и себестоимость была корректная ? |
Извените. Может не понял сути вопроса, но по-моему откат статуса, имеет весь потенциал, чтоб решить Ваши проблемы...
Особые лекарства... меня не прут!.. |
Иван! Сброс статуса не поможет, т.к. он недоступен при статусе заказа "Завершено". Там уже все журналы на связанные производства разнесены... Создать новый заказ с отрицательным кол-вом не даёть
![]() Можно в следующем заказе на подобную номенклатуру отразить этот брак... и само кол-во скорректировать в зависимость от уже сделанного... Если, конечно, такой заказ будет в обозримом будущем ![]() ![]() Заставить что ли их допилить / скрутить / сделать? ![]() |
В том то и дело, что заказ завершен.
Есть пока только одна идея - коррекция себестоимости прихода + выравнивание остатков складскими проводками... Но неужели можно решить проблему только так ? |
Единственное решение, которое я придумал, это разбирать произведенное иделие с помощью журнала Спецификаций. Сначала делаем приемку готового изделия, количество = -произведенное кол-во Чтобы не возникло проблем с себестоимостью (точнее ее изменением в результате пересчета), приходится использовать маркировку. То есть расходную проводку по готовому изделию в журнале спецификаций маркируем с приходной по произодственному заказу, а приходные проводки по сырью - соответственно с расходными по спецификации производственного заказа. Однако, если спецификация прозводства правилась ручками и отличается от плановой, приходится и журнал менять руками. Если хочется, чтобы все это делалось автоматом - придется дописывать. Доработка не очень большая, за час можно сделать.
#6 |
Peter Savintsev , спасибо за идею
