Рискну предложить использовать функцию SETRECORD:
SETRECORD (Form)
Use this function to select the current record shown on the form. Form.SETRECORD(Record) Form Data type: form Record Data type: record The record you want to select as the current record. Comments You can use this function to select a record to display when the user opens the form. If you use this function for this purpose, it will override the SourceTableRecord property "Saved" setting: the current record will not be saved in the setup file. CurrForm.<Имя субформы>.FORM.SETRECORD(<Record>); Или я не правильно понял вопрос?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
