Выверка бухгалтерских счетов
Уважаемые господа и товарищи!
Помогите, pls, разобраться с такой проблемой: После проведения некотрых операций через журналы модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками запускаем выверку по поставщикам и клиентам. Профили разноски настроены таким образом, что некоторые бухг. счета являются итоговыми как для клиентов, так и для поставщиков (и такое положение хотелось бы сохранить). Выверка дает расхождения по операциям, в которых задействованы эти счета. Т.е. если в операции задействован поставщик, то расхождение будет зафиксировано в отчете выверки по клиентам, и наоборот. Можно ли как-то избежать фиксации таких расхождений, не разделяя счета ГК клиентов и поставщиков? Если нет, то чем такая ситуация может грозить в дальнейшем? И до кучи. Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок. В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?
Здесь могла быть Ваша реклама! |
Аксакал в отставке
Такая ситуация грозит тем, что если Вы не разобьете 76-й на дебетовую и кредитовую часть, то валюта баланса будет занижена.
У Вас будет один остаток по сч.76 или дебетовый или кредитовый.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Если вы хотите использовать счет ГК для учета транзакций из разных модулей (если только это не транзитные счета), то вам этот счет никогда не выверить и там будет "каша".
#4 |
Спасибо, с коллективной помощью с выверкой счетов клиентов и поставщиков разобрались.
Решили таки разделить счета клиентов и поставщиков. Но все еще остался второй вопрос: Цитата:
#5 |
Аксакал в отставке
А для чего Вы используете складские журналы типа "Проводка"? И как?
#6 |
Изначально опубликовано Тимур
А для чего Вы используете складские журналы типа "Проводка"? И как? Создали спец. счет начальных остатков и используем его, как корреспондентский в журнеле типа "Проводка". По нему то выверка и дает расхождения.
#7 |
Изначально опубликовано Oz
Используем для занесения начальных остатков товаров. Создали спец. счет начальных остатков и используем его, как корреспондентский в журнеле типа "Проводка". По нему то выверка и дает расхождения.
#8 |
Изначально опубликовано ppson
А вы это счет не использовали для занесения сальдо по другим модулям?
#9 |
Аксакал в отставке
Интересно почему не журнал "прибылей/убытков" использовали для этих целей?
#10 |
Тимур, я правильно понял Вашу мысль, что следовало настроить складскую разноску (Склад - Прибыль) на счет начальных остатков, провести оприходование начальных остатков товара в складском журнале ПРибыль/Убыток, а потом настроить счет прибыли складской расноски, так как надо для повседневной работы?
#11 |
Аксакал в отставке
Как Вы конечно же знаете, при проведении журнала типа "Прибыль/Убыток" в ГК заносятся записи по дебету счета "Приход" и кредиту счета "Прибыль". Однако если указать корреспондирующий счет для такого журнала, то проводки пойдут по этому счету. Таким образом, дело вкуса: использовать журналы типа "Проводка" или "Прибыль/Убыток".
![]() Но Вы, скорее всего правы. ![]() Сальдо у Вас по этому счету (для ввода остатков) обнулилось? И в дополнтительной валюте?
#12 |
Разница действительно небольшая. Эффект рассогласования выверки по складу проявляется и при использовании журнала Прибыль/Убыток
![]() Кстати, при явном указании корр.счета для журнала, разноска все равно идет согласно настройки Склад-Прибыль. Поскольку мы пока гоняем только контрольный пример, сальдо обнулилось ![]()
Тема | Ответов | |||
Параметры распределения в плане счетов | 2 | |||
Выверка счетов. Неправильная дата | 1 | |||
Вариант реализации второго плана счетов, для критики | 19 | |||
Выверка счетов | 20 | |||
Журнал одобрения счетов-фактур | 1 |
