#6 |
Пришел Любой товар на склад по закупке, сформировали складские проводки(разнесли отборочную накладную).
Переход права собственности на товар не произошел, следовательно принимаем к учету на забалансовый счет - надо сформировать бухгалтерские проводки. Цитата:
При этом необходимо отслеживать в системе невозможность расходования данного товара(конкретного по этой закупке на этом складе)
При снятии с ответ хранения -проводка по кредиту.
Далее- Либо отгружаем поставщику(по договору хранения или по другим причинам) без формирования проводок, либо учитываем стандартным способом-проводим накладную.
Плюс ко всему необходимо делать отметку в карточке материала
