Старый 01.03.2005, 09:09   #1
Zman is offline
Zman
Thumbs up
Приветствую всех!!!
Как уведомить корректора (модератора), что добавили новую новость на корпоративный портал?
Пробовал настраивать как написано в Help-е:
В форме "Параметры управления содержанием" можно выполнить следующие действия.
Выбрать адрес электронной почты для уведомления корректора о новой статье/дискуссионном форуме, для которой/которого требуется корректура. Данная опция активна, только если указан корректор в одной из категорий в форме Категории.
Укажите адрес электронной почты, используемый для уведомления модератора о статье/дискуссионном форуме, прошедшими корректуру, для которых необходимо одобрение. Данная опция активна, только если указан корректор в одной из категорий в форме Категории.
Примечание Адреса электронной почты можно настроить в форме Почтовые сообщения.
Выберите тип документа, который будет использоваться, когда веб-пользователи добавляют вложения в статью из системы управления содержанием. Какая статья выбрана, не имеет значения. Если тип документа не определен, то веб-пользователи не могут добавлять вложения.
Примечание Типы документов создаются в форме Типы документов.
Не получилось. Может быть что-то упустил. Подскажите, плиз!
Заранее спасибо!
Старый 01.03.2005, 20:56   #2
про настройку почты
http://axapta.mazzy.ru/hints/email/
насколько я помню, физически рассылка выполняется пакетным заданием. подробности не помню - надо проверять.
Старый 01.03.2005, 22:18   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Попробуйте раскомментировать содержимое метода SendMail класса WebCmMailer
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.03.2005, 22:21   #4
этот метод, насколько помню, работал только на какой-то одной версии офиса. поэтому в сервис-паке эту багу "поправили" закомментировав код.
Старый 02.03.2005, 06:34   #5
Zman is offline
Zman
Thumbs up
Сообщение от Vadik
Раскомментировал код метода. При создании новой статьи пишет: "No message was sent. Language ru was not found".
1) Для юзера, который создает эту статью, в настройках Веб-юзеров ему установил язык "en-us", и адресату (корректору), которому должно приходить сообщение о новой статье тоже "en-us".
2) В настройках рассылки по почте везде, где возможно установить язык, установил в "en-us".
Откуда идет ссылка еще, не могу сообразить. Или у меня руки-крюки
Погите разобраться, плиз!!!
А возможна трассировка кода при работе с порталом?
Если нет, то как мне можно отследить выполнение того или иного процесса в АОТе при работе с порталом?
Старый 02.03.2005, 09:39   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да, вполне можно использовать Axapta Debugger. Установите в конфигурационной утилите флажок Allow debugging of X++ code running in the Axapta Business Connector, а также установите в параметрах пользователя, который работает с порталом (тот, с кем ассоциирован web-пользователь), на закладке Разработка поставьте отладку "Когда есть точки останова".
Старый 02.03.2005, 10:04   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Скорее всего, просто надо будет настроить Основное \ Настройки \ Почтовые сообщения для языка ru. Проверить смогу только вечером.
Отладка web приложений на Axforum-е обсуждалась неоднократно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.03.2005, 12:14   #8
Zman is offline
Zman
Сообщение от Vadik
Проверил, "ru" нигде нету.
Я добавил запись в таблицу SysEmailMessageTable (см. рис). AddMessage настроил в Основное \ Настройки \ Почтовые сообщения.
Вот что он мне выдает:
Метод 'Add' в COM-объекте класса 'ICollAddresses' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Address can not be empty string.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
