Старый 12.08.2005, 15:24   #1
online
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здравствуйте,
Хочется иметь такую функцию:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>ЗначениеПоляТаблицыТовар(НомерТовара,НазваниеПоля)
//устанавливаем фильтр по коду
Если товар найден
     Екзит(Товар.названиеПоля)</div>
Проблема в том как предобразовать переменную НазваниеПоля типа текст в тип Фиелд, т.е. одинарные кавычки заменить на парные.
Может есть механизм перебора полей в таблице?
Например
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>Пока Поле.Следующее=1 Цикл
 Если Поле.Название=НазваниеПоля Тогда
   Возврат (поле);</div>
АП
Старый 12.08.2005, 15:36   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Есть конечно.
Есть такая табличка, называется Field (ID 2000000041).
Фильтруете ее по нужной табличке и начинаете перебирать поля.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 12.08.2005, 15:53   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Участок кода вернет значение поля
RecRef1.GETTABLE(Item);
EXIT(RecRef1.FIELD(FldNom).VALUE)
</div>
где
Item - переменная типа record::Item
RecRef1 - переменная типа RecordRef
FldNom - номер поля в таблице
а вот номер поля в таблице действительно можно узнать так, как предложил Дуд.
Проще в вашу функцию сразу передавать не название поля, а его номер
ЗЫ не тестил, но должно работать
С уваженем,
rootadmin
Старый 12.08.2005, 16:14   #4
johndoe is offline
johndoe
Post
Сообщение от rutadmeen
Не только должно, но и работает
PROCEDURE Foo(FldNo: Integer)
BEGIN
 CASE FldNo OF
   FIELDNO(<поле1>):
   BEGIN
     ... // работаем с полем номер 1
   END;
   FIELDNO(<поле2>):
   BEGIN
     ... // работаем с полем номер 2
   END;
   FIELDNO(<полеN>):
   BEGIN
     ... // работаем с полем номер N
   END;
END
</div>
И все в шоколаде
Старый 12.08.2005, 16:35   #5
online
apanko
Спасибо,
все работает.
Спасибо Дуд за таблицу 2000000041.
Спасибо Rutadmin за подсказку, как использовать совет Дуда
Спасибо johndoe за совет описать все поля вручную :-) Хотя так наверное работать будет быстрее всего.
АП
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
