Старый 07.10.2005, 12:46   #1
Saska is offline
Saska
Пытаюсь через датапорт в таблицу Покупка Заголовок внести данные, которые готовятся сторонней программой. Фвйл читается, все поля вроде нормально разбираются. НО! Номера документов в Покупка Заголовок проставляются автоматически. Все это делается в тригере OnInsert этой таблицы. Так вот я столкнулся с тем, что если вставлять запись в эту таблицу вручную (например нажатием F3) то триггер отрабатывает. А вот если делать в датапорте "Покупка Заголовок".INSERT то триггер не срабатывает и, соответственно, документ не получает номер.
ЧТо я делаю неправильно? Может, с нумерацие из-под датапортов надо работать по-другому?
Старый 07.10.2005, 12:54   #2
Alterant is offline
Alterant
Глобальный совет - читайте документацию, хотя бы справку.
А что касается вставки, то делайте
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
"Покупка Заголовок".INSERT(TRUE);
</div>
Старый 07.10.2005, 16:42   #3
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Alterant
</div>
... Alterant имеет в виду триггер OnAfterImportRecord. А в триггер OnBeforeImportRecord лучше включить вызов Init, чтобы при чтении из файла каждый заголовок покупки был "свежим" и не содержал данных предшествующей записи
Старый 07.10.2005, 16:57   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от johndoe
Прямо, по книжке Девелопмент сказано!
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 07.10.2005, 17:17   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Замечу что не всегда помогает INIT. Когда программно вставляешь записи например, в таблицу Клиент, там очень интересно прописано присвоение Номера клиенту(используются серии номеров). И в этом случае при вставке первой записи все отрабатывает нормально, а перед вставкой второй записи хоть и делаешь INIT- увы номер не очищается и приходится в ручную его очищать , а уже после при INSERT(TRUE) присваивается следующий номер. Аналогично и в Поставщиках.
Старый 11.10.2005, 19:47   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здравствуйте Коллеги,
Что-то у меня с дата-портом не идет. Хочу загрузить журнал переоценки.
Если заполнять его руками: то указываем товар, выбираем операцию к которой будем применять переоценку и новую цену. Все остальное заполняется автоматически.
Шаблон, раздел и строку я указал в файле загрузки. Указал Номер и дату документа и дату учета. Указал тип операции Приход и тип операции стоимости Переоценка.
Последними у меня стоят Товар, Applies-to Entry и Unit Cost. У всех опция CallFieldValidate стоит ДА.
Подскажите еще что-нибудь указывать надо? А то ничего само рассчитываться не хочет (единица измерения после Товар Но., количество и склад, после applies-to). Да еще и орет про то что Количество в ед. измерения не должно быть 0. Книжку про объекты - читал, хелп тоже.
C/Al код никакой не писал.
АП
Старый 17.10.2005, 11:59   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Галина
INIT не чистит полей первичного ключа. Поэтому их нужно очищать руками, если это необходимо. В любых таблицах, хоть в Поставщиках, хоть где угодно.
Старый 17.10.2005, 12:03   #8
SVG is offline
SVG
1. об этом кстати в хелпе написано.
2. как вариант - вместо INIT юзать CLEAR - он чистит.
Старый 17.10.2005, 12:10   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от SVG
Romeo и SVG - спасибо-не увидела
Старый 17.10.2005, 12:18   #10
Jackal1 is offline
Jackal1
Сообщение от apanko
АП
Дело в том что CallFieldValidate = ДА, не всегда коректно отрабатывает (даже очень не всегда).
Поэтому в подобной ситуации поможет явный валидэйт полей из кода.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
