Задача: сделать в заказе покупки кнопку, которая сама присвоит лоты всем строкам.
Написал функцию в отдельном кодъюните, которая создает соответствующие строки в 337-й табличке, проматываю строки заказа в форме и для каждой вызываю эту функцию. Номер лота задается стандартно : <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> ReservationEntry."Lot No." := NoSeriesMgt.GetNextNo(Item."Lot Nos.",WORKDATE,TRUE);</div> Дык вот если кнопку просто нажать, то строки в 337-й табличке появляются, но "Lot No." у них пустой. А если вывалиться в дебаггер, то строки в 337-й табличке появляются с заполненным "Lot No.". Возможно, дело совсем не в дебуггере, а в чем-то еще, но я наблюдаю именно такую закономерность... Может, есть у кого-нить мысли? Навыжн 3.7А, работаю сейчас с локальной базы (fin.exe, [Client Only])
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Хм-мм...
А modify ставить не пробовали? ![]() |
Ну там ваще дальше инсерт стоит.
Если бы не стоял, то и с дебуггером бы не отрабатывало...
#4 |
нашел старый вариант своего кода, накатил, добавил нужные изменения, вроде заработало... В чем была засада - так и не понял.
