Старый 10.05.2004, 15:44   #1
NumberSeqence?
У вас много непрерывных нумераторов?
В форме Number Seqence есть кнопочка Clean Up.
Поставьте это задание в периодический пакет. Выполняйте периодически.
По поводу тяжелости. тяжелыми могут быть не только таблицы с большым количеством записей. Тяжелыми могут быть таблицы с большой средней длиной записи и с громадными индексами.
Тяжелая таблица - это такая таблица, по которой генерируется много операций чтения/записи на сервере. Тут надо смотреть скорее не колическо записей, а на размер занимаемый таблицей и индексами на диске
sql, производительность
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
gatesasbait: "Go to the Main Table Form" differences between Axapta 2.x and Dynamics AX 4 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2008 19:05
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
