Как создать виртуальную таблицу, чтобы внести в нее данные и чтоб соответственно не в реальные талицы это все попадало?
Давайте сначала определимся.
Что вы называете виртуальными таблицами? В Аксапте виртуальные таблицы - таблицы, которые входят в виртуальные компании. В Аксапте это совершенно реальные таблицы. Просто в записях специальным образом устанавливается название компании. Что ВЫ имеете в виду? |
Пардон, забыла.
Вообще, есть данные суммарные по таблице InventTrans. Типа сальдо на начало, оборот с типом закуплено, продано, сальдо на конец. Я хочу свести в одну таблицу виртуальную и свернуть как-то данные (по принцыпу 1с), затем вывести в оборотку. Ксатати, как все таки поставить условие на TransDate в таблице Invent. Там типы данных дата, но пишет все равно ошибку в несопоставимых форматах. Или я коренным образом чушь делать хочу? Просто в 1с все так просто было. Заранее большое спасибо. |
Сообщение от Arahnid
То, что в 1С (в 8ке) назвали виртуальными таблицами, во всем мире называется view. Аксапта поддерживает view. Попробуйте посмотреть в них. Далее, "суммарные данные" в Аксапте уже есть. InventSum назвается. InventSum хранит сумму всех проводок в InventTrans в разрезе аналитик. Предполагается, что сальдо на любую дату вычисляется. Из InventSum вычитается сумма складских проводок до заданной даты. Этим занимается семейство классов InventSumDate и потомки. Разберитесь. Кроме того, обратите внимание, что в складских проводках не одна дата, а 5 дат. Складские проводки бывают разных статусов. Я же писал здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...indpost&p=18164 |
Просто я думала написать свой запрос проще, чем разбираться в потемках ссылок на ссылку, к-я назад на ту же ссылку.
Просто в 1с есть возможность создать таблицу значений (с заданными столбцами, произвольными), которая не зависит от реальных талиц. Она существует пока обработка идет. А в Аксапте такое есть? |
#6 |
И еще, почему я прям в коде не могу поставить трансдату?
#7 |
Просто в 1с есть возможность создать таблицу значений (с заданными столбцами, произвольными), которая не зависит от реальных талиц. Она существует пока обработка идет. А в Аксапте такое есть? Добавлено: Может быть стоит посмотреть в сторону временных таблиц. Но и view и временные таблицы существуют в AOT и подчиняются общим правам доступа, для них работают общие принципы оптимизации... Значит проще "написать свой запрос"? О быстродействии вы естественно не подумали... О складской аналитике, о соответствии вашего запроса и стандартных отчетов... БЛН. ОФФ. вот почему с 1Сникам так тяжело переходить на другие системы. Другой бы спросил какие стандартные средства есть, как в них разобраться, почему работает так, а не иначе. 1Сник же будет уверен, что проще все выкинуть и написать на коленке свой запрос... Интересно как пойдет освоение УПП... |
#8 |
Например, 01\02\2005 - первое февраля 2005 года. См. документацию. |
#9 |
БЛН. ОФФ.
вот почему с 1Сникам так тяжело переходить на другие системы. Другой бы спросил какие стандартные средства есть, как в них разобраться, почему работает так, а не иначе. 1Сник же будет уверен, что проще все выкинуть и написать на коленке свой запрос... Интересно как пойдет освоение УПП... Вы не правы. Просто нужна примитимневшая формочка. А разбираться уже достало. Кроме того, я работала с зарплатой 1с и за все время ни разу не написала модуль от 0. Пользовалась тем, что существует. Но в этой программе тяжело пока искать концы. Я все пардон за назойливость не могу понять с датой. Я ее ввожу в текст как '21.11.2005'. Почему же она не работает. |
#10 |
Вы пытаетесь сравнить дату и строку. Что нельзя по правилам приведения типов. Дело в том, что в виде строки дата может записываться по разному в разных регионах. Где-то месяц впереди, где-то год, где-то разделитель точка, где-то бэкслэш, где-то минус. Поэтому автоматическое преобразование строки в дату и обратно запрещено. Используйте либо явное преобразование, либо пишите литерал по однозначно заданным правилам написания дат в коде. А с простейшей формочкой... У вас сейчас наверняка никаких проблем при добавлении вида расчета с вытеснением. Но согласитесь, что новичок сходу не вставит - надо разбираться что это такое, как работает, как работают перерасчеты... И вы вряд ли будете советовать другим создавать свой новый объект, писать код, использовать таблицу значений с виртуальными таблицами ![]() Здесь тот же самый случай. Разберитесь с базовыми принципами. Дальше будет просто. |
#11 |
А где используется таблица InventDimParm. Почему она у нас пустая?
#12 |
А еще. А как получить сумму, а не количество из этих классов? У меня получается всегда количество.
