Старый 20.12.2005, 11:39   #1
rmv is offline
rmv
Ситуация:
Клиент признает факт продажи по счету только по факту оплаты этого счета. Соответственно при учете счета продажи проводки по строкам счета должны идти на транзитные фин. счета, а при оплате счета (применении) - перекидываться на фин. счета продажи. Коллеги, кто нибудь реализовывал нечто подобное в Навижн?
Интересуют подводные камни в части ломания 12 и 80 кодеюнита, а также (вопрос более к консультантам) учет кредит-нот и применение кредит-нот к счетам в соответствии с кассовым методом учета.
Старый 20.12.2005, 11:54   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
А какие именно проводки должны идти на транзитные счета? По себестоимости или по расчетам с клиентами и НДС. Или и те и другие?
Want to believe...
Старый 20.12.2005, 12:00   #3
rmv is offline
rmv
DA_NEAL - проводки по ПРОДАЖАМ, Общие Группы->Общая Настройка Учета->Продажа Фин. Счет. В 80 кодеюните формируются из InvPostingBuffer.
НДС и Себестоимость не рассматриваются.
Старый 20.12.2005, 12:59   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
rmv, Вы наверно не совсем поняли вопрос DA_NEAL .
На предприятии действительно учетная политика-по кассовому методу(т.е.прибыль считается по оплате)? Или только НДС по оплате?
Старый 20.12.2005, 13:20   #5
rmv is offline
rmv
Галина - совершенно верно, прибыль считается по оплате
Старый 20.12.2005, 13:23   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
У-какая интересная задача.
А проводки привести можете? Как сперва счета выписываются-как после оплаты должно быть?
И как НДС в таком случае-как по отгрузке?
Старый 20.12.2005, 13:39   #7
rmv is offline
rmv
Галина, вопрос НДС - отдельная задача, здесь ее не рассматриваем.
Проводки - (условно)
По выставлению счета:
62 -1000
90.01 + 600 Проект1
90.01 + 400 Проект2
По Оплате:
62 +500
51 -500
По применению:
(тут либо пропорционально, либо по ФИФО, либо в разрезе измерений, выберем пропорционально):
90.01 - 300 Проект1
90.01 - 200 Проект2
90.20 + 300 Проект1
90.20 + 200 Проект2
Старый 20.12.2005, 13:45   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ясно. Спасибо.
Да сложная задача.
Старый 20.12.2005, 13:48   #9
rmv is offline
rmv
Галина - спасибо за поддержку .
В случае применения оплаты к счету реализуется не так сложно по крайней мере понятен алгоритм, ломаю голову над примененим кредит-нот к счету.
Старый 20.12.2005, 13:54   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Данная задачка встречается во внедрениях. Не знаю точно сделали или нет... но должны были что то подобное делать в navicone на одном из ихних проектов. Хотя возможно от этого и отказались.
Want to believe...
Старый 20.12.2005, 14:33   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Я бы посоветовала посмотреть как оплаченный НДС формируется. И этот алгоритм попытаться использовать.
Старый 20.12.2005, 18:03   #12
rmv is offline
rmv
Галина - спасибо, будем смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
