21.12.2005, 16:35 | #1 |
Есть две формы:
Приходные Кассовые Ордера Расходные Кассовые Ордера Форма приходников была заблокирована. Исправил: в Properties - InsertAllowed было значение "No", поменял на "Yes" - форма разблокировалась. В форме расходников поставил значение InsertAllowed - No, а форма не блокируется. Почему это происходит? |
21.12.2005, 17:08 | #2 |
Если при InsertAllowed - No добавляются записи, то может надо презапустить форму, а то и клиента?
MBS Certified Master in Navision Developer |
22.12.2005, 10:52 | #3 |
Может она и не блокируется, а позволяет чехошь редактировать, но лишь до того момента когда не сойдешь с текущей записи. Вот тогда она ругнется. Можно выставить Едитабл = Фалз у формы или у грида (если есть) и выглядеть она будет как вполне заблокированная форма -)
