Здравствуйте!
Есть довольно длинный текст запроса, который присваивается: SQLCommand.CommandText := '<очень_длинный_запрос>'; где SQLCommand Automation.'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Command Получаю описанную в названии темы ошибку. Что делать? Заранее спасибо. |
Навижн не может передать ADO более чем Text1000+Text1000.
Насколько я помню AdoRecordset.open принимает в качестве аргумента строку запроса типа Variant, как с ADO.Command не в курсе. Можно попробовать собирать запрос в текстовый массив, далее через какой нить Automation (XMLDOM например) или OCX сложить строку в Variant и передать ADO. |
А можно еще на самом SQL написать User Defined Function или View в зависимости от задачи и свой запрос строить к этим обьектам.
Заноза в заднице
...Да! Совсем забыл. С передаваемыми параметрами и методом EXEC надо бы осторожненько работать, ибо если какой-нить псевдочеловек вместо необходимого текстового параметра в диалоге укажет нечто типа: 'DROP DATABASE (с одиночной кавычкой впереди) - смеяться будет не чему.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
