Старый 28.04.2006, 10:47   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
День добрый всем. У меня такой вопрос: На форме установлена кнопка. Свойства кнопки Name и Caption соответственно Button и 'Включить' . Пытаюсь в коде сделать так, чтобы при нажатии на неё заголовок (т.е. свойство caption) поменялся на 'Выключить'. В триггере OnPush пишу:
IF CurrForm.Button.Caption='Включить'
THEN CurrForm.Button.Caption:='Выключить'
ELSE CurrForm.Button.Caption:='Включить';
При попытке компилировать навижн ругается, мол не объявлена переменная Caption. Может нельзя напрямую обращаться к ствойству Caption или существует какая-либо функция для установки этого свойства ( типа Control.SetCaption(NewCaption) )?
Старый 28.04.2006, 11:45   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Вообще то у кнопки такое свойство как caption из C\AL не доступно.
Want to believe...
Старый 28.04.2006, 12:00   #3
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
2 DA NEAL: А есть ли метод динамически по ходу работы программы изменять caption у кнопки?
Старый 28.04.2006, 12:17   #4
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
А как у Label-а можно программно поменять свойство caption, если конечно такое возможно? Просто пишу тот же код, только к Лейблу, а навижн опять ругается на необъявленную переменную caption.
Старый 28.04.2006, 12:19   #5
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Методы всегда есть.
Можно например написать OCX или Automation server, который будет изменять Caption извне
Старый 28.04.2006, 12:28   #6
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Методы всегда есть.
Черт! Мне всегда нравился ваш подход, tyrex!
2 Neovision
по простому можно сделать две кнопки и играться своством VISIBLE и, если надо, координатами.
Старый 28.04.2006, 13:00   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Можно вместо label использовать обчный textbox - только рамочки убрать. Еще поизучайте свойство CaptionClass также поможет в ряде случаев если допишите немножко в 1 кодюнит. А вот у кнопки кроме как заменой самих кнопок из C/AL не обойтись.
Want to believe...
Старый 28.04.2006, 13:04   #8
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
2Fordewind: А что делать когда "клиент хочет"? Приходится выкручиваться
2Neovision: С лейблом все проще простого. Только делать надо не лейбл, а TextBox, у которого нужно сделать прозрачный фон и убрать Border.
А еще есть свойство Caption Class (см. App Designer Guide)
P.S. Пока написал ответ - за меня уже все ответили :-)
Старый 28.04.2006, 13:34   #9
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Спасибо большое всем! Вопрос про Лейблы у меня возник в качестве альтернативного решения изменения caption-а кнопки. Подумал сделать кнопку прозрачной и установить за ней два лейбла с заголовками 'Включить' и 'Выключить' . Потом в коде при нажатии на кнопку попеременно менять свойства Visible для этих лейблов.
2 Fordewind: А насчёт этого способа я как-то не подумал. Щас попробую. Пасиба!
Старый 28.04.2006, 18:12   #10
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
У Caption Class есть большой минус.
Он срабатывает только при открытии формы и более не обновляется
С уваженем,
rootadmin
Старый 02.05.2006, 12:14   #11
Fordewind
Сообщение от rutadmeen Посмотреть сообщение
Зато можно его обновить руками CurrForm.UPDATECONTROLS
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
