Старый 15.07.2006, 13:53   #1
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Как программно (или обыграть с помощью свойств) датапорт заставить НЕ обрабатывать первые 7 строчек текстового файла при ИМПОРТЕ, один важный момент эти строчки заполнены всякой ненужной инфой или вообще пустые.
Начиная с 8ой строчки порт работает корректно.
Старый 16.07.2006, 12:38   #2
IGG is offline
IGG
SKIP (Dataport & Report)
Use this function to skip the current iteration of the current data item.
Старый 16.07.2006, 17:48   #3
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Я понимаю что можно поскипить но когда порт наталкивается на пустую строчку - он заканчивает работу, думает что он прочитал весь файл.
В этом вся проблема.
Старый 17.07.2006, 04:49   #4
gennady is offline
gennady
Все правильно, если у Вас в свойстве порта DataItemSeparator установлено по умолчанию <<NewLine><NewLine>>. Два символа новой строки - и конец импорту. Попробуйте в это свойство поставить значение, скажем, EOF, и это же вставьте последней строкой Вашего импортируемого файла.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
