Старый 21.09.2006, 12:50   #1
Buba is offline
Buba
Доброго времени суток!
Прошу совета в такой ситуации:
Для собственного модуля "Ценные бумаги (ЦБ)" разрабатывается механиз бух. проводок
Операции по ЦБ совершаются в комбинациях с Клиентами и Поставщиками, соответственно рождаются записи в LedgerTrans, CustTrans (либо VendTrand) и в BillsTrans.
В LedgerTrans две половинки (дебет и кредит), в каждой из которых указывается тип разноски (LedgerPostingType), который может принимать значения "Сальдо по клиенту", "Доход по клиенту" и т.д. (либо "... по постащику" и т.д.) или "Сальдо по ЦБ", "Доход по ЦБ" и т.д.
По логике (возможно ошибочной) проводка в LedgerTrans должна сожержать намек на то, что она затрагивает как сальдо Клиента (либо Поставщика) так и сальдо ЦБ. Следуя этой логике можно в дебетовой половинке указать "Сальдо по поставщику", а в кредитовой "Сальдо по ЦБ" или наоборот, но тогда вопрос: на чем в дальнейшем может сказаться такая вариабельность или по другому: что в аксапте завязано на тип разноски (LedgerPostingType)?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
