Гость
Проверка журнала
Разыскиваю метод, который проверяет строки журнала переноса на наличие ошибок
нашел class InventJournalCheckPost и его предка JournalCheckPost protected boolean checkJournal(journalTransList _journalTransList) проверяет журнал внутри метода checkJournal нашел строку if (! this.checkTrans(journalTransData)) { то строка ошибочна и т.д. идем в protected boolean checkTrans(JournalTransData _journalTransData) { this.progressUpdate(_journalTransData); return true; } return true? return true! return true :-( Можно предположить, что вызывается не этот checkTrans, тогда какой? В InventJournalCheckPost checkTrans не перекрывается. |
Гость
Вызыватся именно этот CheckTrans (я туда info поставил),
тогда как этот метод может вернуть false? |
Re: Проверка журнала
Изначально опубликовано Кирилл
В InventJournalCheckPost checkTrans не перекрывается. [/B] напр InventJournalCheckPost_Movement |
Гость
Спасибо
Спасибо,
на construct не посмотрел внимательно ;-( |
