Старый 28.11.2006, 18:41   #1
ksandr is offline
ksandr
Народ всем доброго времени суток. Вот столкнулся с нетривиальной ситуацией. Есть некая форма, в этой форме не указано свойство SourceTable. Данная форма вызывается из разных мест. Необходимо каким то образом подсунуть в свойство SourceTable определённую таблицу перед открытием формы. Задача состоит в том чтобы подссовывать можно было разные таблицы. Никто не не сталкивался с такой проблемой ? Подсовывать конечно программным ообразом. Спасибо.
Старый 28.11.2006, 18:53   #2
yauhen is offline
yauhen
У меня конечно опыта в Navision - пару недель, но я на 95% уверен, что такое сделать нельзя. Так что надо искать обходные пути...
Старый 29.11.2006, 08:28   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В чистом виде этого сделать нельзя, можно определить временную табличку с некоторым набором полей и при запуске формы заполнять её значениями таблиц источников. Естественно количество полей во временной табличе и их количество должно покрывать или соответствовать той информации которую вы хотите видеть по таблицам источникам.
Want to believe...
Старый 29.11.2006, 10:16   #4
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
344 форму рекомендую посмотреть в таких случаях
Старый 30.11.2006, 19:50   #5
ksandr is offline
ksandr
Смысл понятен. Использовать временное хранилище в том или ином виде. До этого сам тоже дошёл и реализовал, думал может как красиво получится, видать не выйдет Всем спасибо.
Старый 01.12.2006, 11:15   #6
Alterant is offline
Alterant
Посмотрите как работают триггеры:
Form - OnFindRecord(Which : Text[1024]) : Boolean
Form - OnNextRecord(Steps : Integer) : Integer
В качестве примера можете взять форму 498 Reservation.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
