Старый 04.12.2006, 12:10   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
1. Можно ли передать какой-нибудь другой параметр в форму, кроме Recordset?
2. Можно ли из формы получить ссылку на родительскую форму.
3. Можно ли добавить динамически элемент на форму (я так понимаю нельзя, да)?
4. Можно ли получить список всех открытых форм?
Старый 04.12.2006, 12:34   #2
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
А FAQ почитать?
Старый 04.12.2006, 12:37   #3
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Это все к вопросу соотнесения Navision и 1C?
Через методы Form.RUN и Form.RUNMODAL можно передать только Recordset. Но передать все что угодно можно использую собственные функции через переменную типа Form.
Под Родителем видимо имеется ввиду 1с-овский термин "Владелец формы" - т.е. форма, из под которой была открыта текущая, правильно?
Ответ такой: Если подходить к вопросу формально, то ответ - нет - в навижн у форм нет свойства владелец/родитель. Но если подойти практически, то такая вещь в навижн не нужна.
Вообще говоря Родитель нам может быть нужен только в двух ситуациях:
1) Когда подчиненная форма изменяет данные в родительской форме. В такой ситуации в навижн код просто изменяет базовую таблицу родительской формы.
2) Когда из подчиненной формы мы управляем родительской. Тут я просто затрудняюсь сказать как это может применятся на практике.
Динамически элемент на форме создать нельзя. Но можно обойтись статическим созданием и свойством Visible.
Я понимаю для чего такая вещь нужна в 1с - например для формы фильтра, в которую фильтруемые поля накидываются динамически. В навижене же применяется другой подход: для фильтрации сразу доступны все поля таблицы.
А зачем?
Старый 04.12.2006, 16:42   #4
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Через методы Form.RUN и Form.RUNMODAL можно передать только Recordset. Но передать все что угодно можно использую собственные функции через переменную типа Form.?
Да, спасибо, такой метод я упустил из виду.
2. Можно ли из формы получить ссылку на родительскую формуПод Родителем видимо имеется ввиду 1с-овский термин "Владелец формы" - т.е. форма, из под которой была открыта текущая, правильно?
В большинсвтве программ такая возможность есть (дельфи, 1С), с ее помощью обыгрывается взаимодействие родительской формы и дочерней.
Это касается не только и не столько фильтров. Например, в каждую форму хочу добавить кнопочку которая открывает журнал проводок для данного документа.
А зачем?
Хотя бы чтобы сохранить десктоп пользователя - Навижн такого ведь не умеет автоматом.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
