Старый 12.12.2006, 13:18   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Добрый день! При расчете зарплаты есть элементы САЛЬДО НАЧ и САЛЬДО КОН ... сальдо начальное формируется на основе сальдо конечного по операциям за предыдущий пероид .... но если сальдо конечное <> 0 то журнал не учитывается! Зачем нужны эти элементы если они всегда получаются будут равны 0!
Старый 12.12.2006, 13:28   #2
konrad_imported is offline
konrad_imported
Еще как учитывается. Что-то у Вас не настроено. А элемент это очень нужный.
Старый 12.12.2006, 13:32   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
если сальдо конечное не равно 0 а сальдо то тогда у нас журнал не балансирует на эту сумму!
Старый 12.12.2006, 13:42   #4
Corleone is offline
Corleone
В навижене сальдо используется только для случая, когда у сотрудника удержания больше начислений.
Журнал не учитывается только если он не балансирует.
Есть варианты:
1. Сумма к выплате > 0, т.е. положительная (нормальный знак "-"). Занулить сумму.
2. Для элементов САЛЬДО НАЧ и КОН поставить фин. тип учета - не учитывать в фин. Сальдо на фин. счетах должно вылезти само.
Старый 25.12.2006, 11:37   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
поднимаю тему! Если я хочу поменять сумму к выплате (убрать например часть суммы например из 1131 убрать 31 рубль) - я меняю сумму к выплате на 1100 затем пересчитываю журнал .... в итоге в сальдо конечном появляются эти 31 рубль которые я снял из суммы к выплате ... пытаюсь учитывать журнал он мне выдает
Microsoft Business Solutions-Navision
Ваш Document No. ЗП-01-06 не балансирет по 1 131. Проверьте Posting Date, Document Type, Document No. и Payroll Amount для каждой операции.
ОК
Старый 25.12.2006, 11:51   #6
konrad_imported
Там глюк есть в стандарте.
Смотрите функцию AllotAmount() в 14820 табличке. Ее поправить надо.
Старый 25.12.2006, 12:23   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Да я тоже на нее грешил но все таки страшно стандартный функционал править при смене Payroll Amount в элементе К ВЫПЛАТЕ в любом случае было поставлено условие что Amount по которому балланс считается будет зануляться и соответственно балланс будет считаться неправильно! Спасибо за помощь!
Старый 25.12.2006, 13:19   #8
konrad_imported
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
В этой грануле - Персонал и зарплата - править стандартный функционал необходимо по умолчанию. Иначе работать ничего не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
